原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
2012年入冬以来,覆盖全国多个省市的持续雾霾天气受到了前所未有的关注,空气质量指数(AQI)特别是PM2.5指数,成为百姓茶余饭后谈论的一大话题。随着百姓生活水平的不断提高,人们越来越愿意在“健康投资”方面加大投入,电器厂商也顺水推舟,推出各类空气净化器产品,宣传的各式功能让人眼花缭乱。那么,究竟什么是PM2.5?空气净化器对改善空气质量到底有没有效果?阅读本文以后相信您的心中会有一个答案。
PM2.5是指大气中直径小于等于2.5微米的微小颗粒物,也称“可入肺颗粒物”,主要来源于煤炭发电、汽车尾气、工业生产等过程中因燃烧而产生的残留物,大多PM2.5颗粒都含有各种对人体健康有害的重金属物质。由于直径细微,人体鼻腔的绒毛无法对其进行有效过滤,PM2.5颗粒极易直接进入人体支气管,影响肺部气体交换,进而诱发各类呼吸道及心血管疾病,可谓“健康杀手”。
空气净化器是对室内空气中的固态污染物、气态污染物等具有一定去除能力的电器装置,并非新鲜事物,该产品在欧美等发达国家和地区有很高的普及率,我国在2002年就发布了有关空气净化器性能的国家标准。
对于消费者,最关心的是空气净化器过滤PM2.5颗粒等改善室内空气质量的能力究竟强不强。在最新修订的空气净化器国家标准中并没有专门测试过滤PM2.5能力的方法,但是有专门针对“固态空气污染物”去除能力的方法。根据标准要求,“固态空气污染物”指的是空气中直径大于0.3微米的微小颗粒,而PM2.5是指大气中直径小于等于2.5微米的微小颗粒物,由此可见,该标准中并未涉及PM2.5中直径小于0.3微米颗粒去除能力的测试。那是不是说空气净化器只是个哄骗消费者的“噱头”?实际并非如此,人们使用空气净化器的目的是为了得到更好的居室空气,室内空气中的悬浮颗粒主要是PM10(直径大于10微米的颗粒极易沉降,不易被人体吸入)。
作为消费者,选购空气净化器时应注意以下几点:
首先,要了解过滤方式,空气净化器的工作原理有过滤式、吸附式、负离子式、复合式等,PM2.5、花粉、烟雾等固态污染物质,可以通过过滤、吸附等方式来净化,而过敏物质、病毒、甲醛等有害物质,则需要化学方式来净化,一般来说,同时使用多种净化方式的空气净化器,其净化效果会更好;
其次,要了解实际使用需求,选购时应考虑室内面积的大小,根据居室面积来挑选合适的净化器,购买时需要仔细留意产品说明上的相关参数是否与实际室内使用面积相匹配,比如20平方米的房间应选择单位净化风量在150立方米/小时左右的空气净化器;
第三,要了解滤材的使用寿命,空气净化器的滤材(如过滤网、活性炭层等)每使用一段时间就需要更换,如滤材寿命短、价格高则会加大后期的资金投入,因此,了解不同品牌产品的滤材寿命也是采购时一项必做的“功课”;
第四,要注重“性价比”,高价未必高效,有试验数据表明,一台价格在500元左右的产品和一台价格在4000元以上的产品在相同测试条件下运行两小时后,对空气质量的改善情况(主要是固态污染物)几乎完全相同,而高端产品除产品本身价格外,滤材的价格也是低端产品的数倍,高价未必高效,选择适合自身实际使用情况的产品才是正确之道。
如果家里使用这玩意,也不能开窗了的,不然室内空气一直都不咋地。
肯定的啦,如果窗外的空气好,就不用净化了。你开空调也不会开窗呀
