岛津
gc-MS QP2010 Ultra 离子源清洗视频虽然看了好几次,但始终没敢给离子源“洗个澡”,直到上个月才请厂家工程师来除尘、清洗离子源,当了一下午学徒,总算是对离子源清洗这一块有了进一步的感知!其实清洗离子源当天就想和大家一起分享整个过程(包括全面除尘),但由于当天实在太忙,没来得及拍下全过程,可惜!!
现将EI离子源的清洗步骤资料(附图),分享给大家。
一、 准备工作:
镊子、拆装离子源盒夹具、六角螺丝刀、一字螺丝刀、砂布、超声波清洁仪、电气炉、丙酮 (色谱纯)、烧杯 (200 ml)、无尘擦拭纸。
二、离子源的清洗步骤:
(1)自动关闭
gc/MS,关闭总开关。
(2)转动旋扭,打开前面板。
(3)小心的用镊子把引针L1
向左拉(需带干净的手套)。
(4)拔出引针时 (参考箭头①)。将离子源盒拆装夹具 (下图) 拧入指定处 (参考划圈部分②)。
(5)离子源盒拆装夹具插入时,用一字螺丝刀将两处螺丝 (
两处:划圈部分) 松开
一圈。
(6)用镊子夹住接口套,向右按。向下扣住挂钩。
上图红圆圈部分的图解。
(7)一手按住夹具一手松开螺丝 (
两边)。
(8)拆下离子源盒。
拆下离子源后的效果图:
(9)拆下的夹具(右)与离子源盒(左)装配部件,取下夹具,均放在洁净的擦拭纸上(或A4纸上)。
(10)拆开离子源盒与排斥极。
(11)用内六角螺丝刀分解排斥极,分解的排斥极装配部件:① 螺母、② 弹簧垫圈、③ 垫圈、④ 绝缘子。
(12)用砂布清洁离子源盒与排斥极。图中:⑤ 砂布、⑥ 排斥极电极、⑦ 离子源盒。
(13)用砂布打磨离子源盒脏处(①内侧、②电子射入口周围 (
两处)),用干净的压缩空气吹扫表面灰尘(或者用洗耳球也行)。
(14)用砂布打磨排斥极脏处(①正面、②侧面),用干净的压缩空气吹扫表面灰尘。
(15)将离子源盒和排斥极放入烧杯。注入适量丙酮(色谱纯),进行
10分钟以上的超声波清洗。不要洗绝缘子。如有破损需更换新部件。超声波清洗后需用干净的丙酮冲洗。
(16)从烧杯中取出离子源盒与排斥极电极,在马弗炉中以
400 ℃的温度烘培
1小时。(
无马弗炉也可以直接在柱箱里面烤,其实温度比一定要400℃,柱箱温度不宜太高,100℃即可,时间10几分钟就可以了,目的是烘干。PS:要把柱子卸下后,才把装有离子源盒与排斥极电极的烧杯放进去烤。) (17)使用镊子组装排斥极电极,放入绝缘子。
(18)放入垫片,放入塔板。
(19)接着安装绝缘子→垫圈→弹簧垫圈→螺母。
(20)用镊子把垫片与塔板的两孔对准。拧紧排斥极螺母。确认塔板孔是否吻合,拧紧螺母。
(21)将排斥极组件嵌入离子源盒。接着插入离子源盒拆卸夹具。抓住离子源盒拆装夹具,将离子源盒组件嵌入仪器。此时将螺丝朝下进行作业。
(22)用一字螺丝刀交替拧紧螺丝 (
两处)。再松开
一圈。用镊子将接口盖挂钩卡住离子源盒。上下轻微晃动夹具,使离子源盒与接口盖处完全咬合。
上图红圈部位图解。
(23)用一字螺丝刀拧紧螺丝 (
两处),先紧左侧。卸下夹具。用镊子安装L1引针。
(24)进行最后检查。确认①~④是否已正确安装,如有不妥进行调整。① 将L1引针固定在排斥极电极引针上 (黄色
■箭头)。② 确保离子源周围的配线无短路情况 (粉色
■框)。③ 确保离子源盒与接口盖完全咬合 (蓝色
■框)。④ 确认真空容器的O型圈界面 (蓝色
■箭头) 和O型圈 (粉色
■箭头) 是否洁净。
(25)关闭前面板,把旋钮转到底。
(26)打开仪器总开关,启动仪器。
(27)更改离子源类型:① 启动 [
gcMS实时分析] 程序。② 点击助手栏的 [仪器配置] 图标或点击 [仪器] 的 [仪器配置]。③ 双击仪器配置中已用于分析的单元 [MS],选择 [MS] 后点击 [属性]。④ 点击 [MS] 标签页,进入MS配置页面。⑤ 点击离子源 [类型],选择EI。 设置后点击 [确定];点击 [设置],关闭 [仪器配置] 窗口。
(28)点击 [仪器监测] 窗口的 [详细],在 [重置消耗品] 窗口 [离子源] 的时间栏输入“0”。
呵呵。。。看的很累吧!
到此结束操作。
最后连接上其他版友清洗离子源的好帖,一起学习学习!!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080504/1247969/教你怎样清洗离子源(Waters视频)http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090922/2121300/安捷伦5973,第一次洗离子源
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090802/2035888/瓦里安320gcms,离子源维护详细拆解图解
