原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
其实正常使用的话O型圈应该可以用很久,只要不漏气就可以了。碰到酒精、丙酮也没所谓,马上用水洗干净就行了。但是久了就不行了,有次我把整个雾化室放丙酮里面超声,后面发现O型圈都变“肥”了,膨胀之后不能完全恢复原状,所以就换了,还好有新的。
"O"型圈备件,是自己单独买的,还是买雾化室时,厂家配送的?
我们配的一袋里大大小小很多O形圈,有的不知道是哪个部件需要的,雾化室的应该也有
