原文由 风之灵(风之灵) 发表:
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
ICP测定40%的Co有可能吗?
40%Co,ICP分析结果你肯定不能满意。EDTA滴定是比较好的选择。
EDTA滴定方法真不是只要高含量金属元素就包医百病的高精度方法。1)对于有色元素的测定,采用滴定分析终点判断是非常困难的,一般很少人会采用这样的方式,象镍青铜中的高含量镍,国标方法是采用丁二酮肟重量法的。2)还要看这个元素也EDTA的络合反应速度的速度,如果反应速度慢,一般都还只能采用返滴定的方式,比如用EDTA滴定铝等。3)共存元素干扰问题,EDTA与很多金属元素都可以生成非常稳定的络合物,如果同时存在其它元素还要看是否干扰,有的可能还需要分离。
Co,Mn EDTA滴定都有相应的行业标准,我们行业中用到的醋酸钴,醋酸锰晶体的钴猛含量都是EDTA滴定。你说其它金属颜色干扰确实比较讨厌,但是考虑到40%含量,除非是金属合金。如果是某种钴盐的话基本可判定其它杂质已经很少了。如果是合金的话,知道大致配比,X-ray也是个可以考虑的选择。反正ICP是不太可取的。
