主题:【原创】汞的测定---加与不加硫脲溶液的结果对比(初试验)
浏览0 回复50 电梯直达
littalnala
该帖子已被fjh26设置为精华;
由于一直以来,我这边的样品通常都要测砷和汞,为了工作的方便,平常都是把样品测完砷后再测汞,众所周知,测砷的样品溶液里面是要加入硫脲溶液把五价砷还原为三价砷的,而汞却不需要,于是就做了以下的试验。
目的:1、验证在样品溶液里面加入硫脲溶液是否对Hg的结果有影响
      2、砷汞可以同时测定,减少了消解罐的使用个数,减轻工作量
结论:貌似加与不加硫脲溶液对Hg的测定结果没什么影响
样品处理:取样品0.5g左右,加5ml硝酸(默克)-----放在加热仪预处理15min后,加1ml过氧化氢—微波消解后,分为两部分:
1、 一部分:放在加热仪(100℃左右)上赶酸浓缩到黄豆粒大小(约3h),转移到25ml容量瓶,加入2.5ml盐酸和2.5ml硫脲溶液(100g/L),再用水定容到刻度,上机测试。
2、 一部分:即微波消解后,直接用水定容到25ml容量瓶,上机测试。结果对比如下:
上机参数等条件如下表:负高压:260V,灯电流:20mA,载气流量:400ml/min,屏蔽气流量:900ml/L,读数时间:15s,测量方法:峰面积
仪器条件
元素名称
A道:Hg
负高压(200-500V)
260
总电流(0-150mA)
20
辅阴极电流(0-150mA)
载气流量(300-1000ml/min)
400
屏蔽气流量(500-1200ml/min)
900
原子化器高度
8
测量条件
参数名称
A道:Hg
读数时间(1-60s)
15
延迟时间(0-60s)
重复次数(1-10)
1
测量方法
Std. Curve
读数方式
Peak Area
断续流动程序
步骤时间A泵转速[rmp]B泵转速[rmp]读数
1
10
100
100
No
2
16
120
120
Yes
3
No
4
No
Hg标准空白溶液荧光值:
常规测试数据
序号标识A空白荧光强度精密度测量日期
1
Test1Hg
632.955
2013-8-8
2
Test2Hg
651.7
2013-8-8
3
Test3Hg
646.145
2013-8-8
4
Test4Hg
650.723
2013-8-8
A道:Hg
标准系列
参与拟合
标准浓度
荧光强度
反算浓度
误差
STD.1
Yes
0.4
406.749
0.415
0.015
STD.2
Yes
0.8
831.864
0.785
-0.015
STD.3
Yes
1.2
1307.301
1.198
-0.002
STD.4
Yes
1.6
1755.436
1.588
-0.012
STD.5
Yes
2
2245.851
2.014
0.014
STD.6
Yes
STD.7
Yes
STD.8
Yes
重校参数
曲线参数
A=1150.444
B=-71.093
C=0.000
D=0.000
R=0.9997
拟合方式
一次
单位
μg/L
曲线重校
No
重校点
9
结果对比表:
批号
备注
品名
称样量
浓度
Hg含量
平均值
SD
20130725
消解后赶酸,加盐酸和硫脲
西洋参
0.5051
0.0617
0.00305
0.00305
3.42558E-06
0.5051
0.0617
0.00305
消解后不赶酸,直接用水定容
西洋参
0.5043
0.0617
0.00306
0.00306
0.5043
0.0617
0.00306
20130723
消解后赶酸,加盐酸和硫脲
丹参
0.452
0.0617
0.00341
0.00341
4.26339E-06
0.452
0.0617
0.00341
消解后不赶酸,直接用水定容
丹参
0.4528
0.0617
0.00341
0.00341
0.4528
0.0617
0.00341
130751061
消解后赶酸,加盐酸和硫脲
菊花
0.2874
0.0938
0.00816
0.00866
0.002325038
0.2874
0.1054
0.00917
消解后不赶酸,直接用水定容
菊花
0.2874
0.0617
0.00537
0.00538
0.2874
0.0619
0.00538
不知各位老师对本实验过程(是否严谨或纰漏)有何看法呢?欢迎指导,先谢啦!
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
qq250083771
littalnala
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
可以参加原创大赛
呵呵
结论放到最后吧,这样明显
做汞是没必要加硫脲,我一般就直接水定容的
透明
zhw19811005
那就不用加了吧
littalnala
原文由 尘(fjh26) 发表:
结论放到最后吧,这样明显
是没必要,但是我这边测汞后还要测砷,每个样品要做两个平行,如果汞砷分开做,就要用掉4个罐子啦,但是加入硫脲对测汞没影响的话,就可以测砷的同时,顺便测汞,少用了两个罐子,而且方便很多了嘛
littalnala
原文由 尘(fjh26) 发表:
为什么你的浓度点没有0点呢?
0点就是用载流
littalnala
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
那就不用加了吧
呵呵,目的不在于不加,真正目的是:如果加入硫脲对汞的测定没影响的话,就没必要把砷汞分开做,就是样品加入硫脲和酸液后,可以在测砷的同时顺便测汞,因为样品要做平行,如果砷汞分开做就要4个罐,再加上两个空白,就要六个罐,如果还要测铅镉铜的话,就要8个罐,一批样品要8个罐,还真伤不起啊
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
为什么你的浓度点没有0点呢?
0点就是用载流
是啊,那应该也会有荧光值的,虽然是个位数
