原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:含量应该很高 建议称0.05-0.1之间 用次灵敏线
原文由 wmj31(wmj31) 发表:固体样品是氯化钾?先确定固体样品中钾钠的大概含量及仪器中这两个元素的灵敏度,从而确定选用的波长及稀释倍数等试验方案。举个例子,比如说固体中钠的含量是0.1%,即1000ppm,波长589.0nm或者589.6nm,假如标准溶液最高点是1克/升,样品要稀释至0.5微克/升.则称0.1g定容至200ml。
原文由狼牛牛(lang2899)发表:我们平常测定土壤都是看其通常含量来定称样量 比如测定银称0.5 王水熔矿以后定容到50毫升 钾称0.1 定容到一百 您这个先称0.1 定容到100看看吧 大致扫一下含量再考虑稀释吧
