原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
先点击load signa,调取你要的图谱,再点击overlap load signa(好像是叫这个,好久没用不记得,这个按钮就在load signa旁边,有多个文件夹重叠的图标),就能将几个图谱放在一起看。如文献中,这是分开看的,agilent chemstation工作站还能将它们重叠在一起看。方法如下:
调取数个图谱后,点击工作站中间靠左边的一排按钮中的signa(这里还有calbration,integrate等按钮),然后在下边的一排按钮中招到一个三个圆圈重叠的按钮,点击这个,就能将数个图谱重叠,再点击一次就能将他们分开。
另外需要注意的是,在这个模式下是不能积分和打印报告的,如果你要积分或打印报告,你就需要将其他图谱去掉,方式是点击三个圆圈重叠的那一排图标,找到能删除图谱的图标,点击删除你不需要的图谱,切换回积分模式,就可以了。我们以前都是这样对照空白积分,然后删除空白打印报告的,非常方便。
