原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:
唉~~~这个问题又要被埋没了,做偶氮的老师木有知道的么?个人理解,混测的加判定不太合适,但是混测结果怎样把握呢?
前几天手机看完后,想着回复不方便。。就忘记了。说说我的做法吧。
我这里有客人要求偶氮中24种芳香胺均少于30mg/kg。
我偶尔会将两种相同材质的布料混测。两种材料分别取样0.5000-0.5009g。
因为样品经过处理后,最终体积是2ml,当样品溶液检测到某芳香胺的原始浓度是10mg/L,我就会把两个样品分开测试。
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 canran(v2703049) 发表:
千层峰的方案就可行,我们之前最多是三混,三混有10PPM就分开测,两混有15PPM就分开测,我们的回收率是90%左右。楼主要评估你的回收率,如果你回收率低,相应评估风险就要更严些才好。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 lww1223(lww1223) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
不同的偶氮组分的加收率差异还是挺大的,哪是不是要根据检测到的不同目标物分别考虑?
加标回收率,在开发方法做方法验证这一步就把回收率摸清楚。
原文由v2703049发表:要求少于20ppm的,我只混两个样。样品中目标物浓度超7mg/L就分测。原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 lww1223(lww1223) 发表:原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
我这边问题是客户本身要求要混测,为了省钱嘛,所以现在规定最多三混,混测有值就加测分开做,那这个有值的情况按照30ppm限量,就得混测值是10ppm就的建议客户分开是吧,若是按照生态纺织品要求限量是20ppm,把还得超检出限5ppm就最好分开测呀
