主题:【已应助】o,p'-DDT和p,p'-DDD同时检测是如何分离
浏览0 回复8 电梯直达
laurafang
我现在用GC-MS对o,p'-DDT和p,p'-DDD同时检测和分离,但是发现两个完全无法分离,而且质谱打出来主要的分子量也是一样的,不知道应该怎么分离,有没有先辈做过呀
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
优化程序升温和进样参数,看能否分离,最好先查查有无釆用GCMS分离这两种物质的相关文献。
千层峰
蓝是那么的天1188
选择柱子极性,,调整GC程序,只能靠GC去分离,MS在区分同分异构体上没有优势。
wajer
GC就可以分析了,仪器配置SSL-DB-1701-ECD检测器
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:参与
千层峰
原文由 wajer(anwiner) 发表:
分离是柱子的问题。。那就是要用1701这种柱子咯。。1701与5柱子极性差不多吧?
wajer
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,但我之前做过这个农残,只有1701的色谱柱能做出来,-5做不出来;药典上也有注明用DB-1701,我第一次做的时候,用EC-1701也做不出来,后来用DB-1701就可以了,其他厂家的同样的色谱柱没有试过
laurafang
谢谢大家,估计和柱子有关系,程序升温基本都试了很多,并没有改善
谁折腾
