原因检测器受污染后,需要对FID检测器进行拆解,以下三种情况容易造成检测器受污染。
① 积水导致检测器污染
一是检测器温度设置太低,导致样品燃烧产生的水在检测器处冷凝。二是关机顺序不恰当,先把检测器温度关闭,而没有关闭检测器处的空气和氢气,导致生成的水在检测器处冷凝。
② 分析样品燃烧不充分导致检测器污染
当一次进样量偏大、样品组分不易燃烧或检测器处的空气和氢气流量偏小,都会导致样品燃烧不充分,未完全燃烧的组分在检测器处沉积,污染检测器。
③ 离子头内的喷嘴和收集极,在使用一定时间后应进行清洗,否则燃烧后的灰烬会沾污喷嘴和集电极,而降低灵敏度。
解决方案拆解FID检测器应注意的问题:(可参考瓦里安公司FID说明书):
① 在对FID检测器清洗前,需要了解FID检测器的组成部分,见FID解剖图(图1):
② FID拆解时应注意的问题:
图1 FID拆解示意图
a.设定FID到50℃,在进行拆解以前要等待它冷下来。在激活的方法中关掉FID的电路和加热炉的电源。
b.关闭气体,包括尾吹,氢气和空气。
c.从它们在检测器上的探头处断开信号电缆和点火电缆。
d.从检测器上拆卸信号探头和点火探头。注意不要在从探头插座上拆卸探头的时候旋转探头。将探头放在一清洁的地方例如实验室棉纸上。
e.将组件从检测器加热炉上拆下,竖直举起,直到露出火焰喷嘴。从检测器塔拆下收集器和绝缘体。应当避免污染陶瓷绝缘体和探头。如果检测器没有完全冷,用一金属工具(例如镊子或者一钩状的线)从组件上取下这些零件。将零件放在清洁的Kimwipe纸上,不要放在油漆的表面。注意用镊子拿取陶瓷绝缘和探头,以避免污染。
f.从检测器基座上拆下火焰喷嘴。拆下时动作要小心,不要损坏陶瓷的喷嘴,Vespel/石墨混合的或者纯石墨的压环。
g.从检测器基座拆除并抛弃铝垫圈,每次重新组装FID,都要用一个新的铝垫圈。注意在检测器从基座上拆下来的时候,铝垫圈可能会留在检测器上。
