原文由 漂浮云(v2846602) 发表:我使用的是DMA80 测汞仪,怎么和你说的不一样,它是通过氧气 加热氧化加热,汞加热挥发,然后钨丝收集
氢化物原子吸收是使用硼氢化钠氢氧化钠,盐酸混合反应后,生成汞的氢化物,然后导入到吸收池中,无需加热即可原子化,产生吸收。
测汞仪是使用氯化亚锡和硫酸还原汞离子后生成汞原子,然后导入到吸收池中,无需加热即可原子化,产生吸收。
ICP是发射光谱吧,据说做汞做不好
我自己做过氢化物原子吸收和测汞仪,我觉着氢化物很好用,我用的日立原子吸收,日立火焰部分是塞曼校正,所以很稳定。
测汞仪我也用过,用的日本平沼的。
原子荧光测汞没有用过,汞元素测定国标有的规定只能用原子吸收
