主题:【求助】请教一下色谱柱的问题
浏览0 回复11 电梯直达
唔话俾你知
请教一下各位老师,色谱柱截过后需要重新进标准液做新的校正表吗??很急很关键
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cxq19871003
一般都需要吧,因为色谱柱截过之后,变短了,估计保留时间会有移动。尽量重做标曲可能靠谱点。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:应助
zjn1123
如果截的长度很短,保留时间基本不会有什么偏差,10cm以上基本就得有一个明显的提前了
唔话俾你知
进一个点确定保留时间,其它顺延就行了。
老师您好,可否详细说下
标准曲线是由最少5个点的标液做的,比如0.2、0.4、0.6、0.8、1.0,如果截了柱子,可以只进一个点,比如0.4的标液,看看它的保留时间与标线的保留时间相差多少,如果相差0.05min,可以将其它点的保留时间也加或减0.05min.
DeeperBlue
截了柱子,柱子干净了。起码峰型会改变吧。我觉得应该重做标准曲线。
MMYG
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
有道理!时间提前了,峰面积也变了!
峰面积变化大吗?怎么觉得没多大变化,只是保留时间提前了。
唔话俾你知
感觉峰面积变化不太明显,保留时间有点提前,是因为做蔬菜水果农残本身含量就很低的关系吗?
