一个问题一个点,两个问题连成线,三个问题集成面;星星点点,串点成线, 连线成面;线无端点,延伸无限,微聊杂谈,精彩再现。
问题1:岛津的2010进样器有结晶是什么情况答;洗针效果不好,残留的含盐流动相在针座处积攒扩散,溶剂挥发盐析出。接口密封的不严,水没了六通阀才有盐析出。
问题2: 用异丙醇冲洗系统的时候,异丙醇能经过柱子和检测器吗?答;可以过柱子,只是设置压力要低,纯异丙醇流速0.3ml/min,岛津Lc-20A C18 150*3.9mm 4um 的柱子,压力7.5mpa。
如果是强保留组分污染柱子有一定效果,如果是基质溶解或键合相流失造成的柱效降低这种方式是无效的,还有如果是机械杂质对柱子的污染,也是无效的,柱头污染塌陷只能清洗筛板和修补。
问题3:这个仪器单向阀下面的螺丝总漏液是怎么回事呀?答:用两个叉口扳手,才可卸掉不锈钢外丝接头,如果锥形头露出管路长度不合,管路锥形头损坏或外丝接头螺丝损坏,由于紧固螺丝过紧,致使锥形头损坏,密封不严都会造成漏液。
泵驱动图片
问题4:泵与单元1;单元泵,一个泵头
2:二元高压,两个泵头
3:四元高压 一个泵头
4:四元低压,一个泵头
5:六元的,两个泵头
问题5:图片欣赏1:紫外检测器基线跑成这样子
2:压力突然变化
3:色谱柱的优选
问题6:只言片语
请教各位一个问题,三个月之前按照药典走过的样品是正常的,三个月后完全重复制样,可是液相峰分不开了,可能是什么原因呢答:1:ph值微小的变化就足以使两个本来就难以分离的峰更难分离,因而必须用ph计准确测定ph值。 如果样品组成是离子状态或者离子化的,那么控制流动相的pH值非常重要。小到0.1单位的pH变化会导致保留时间漂移10%左右。所以准确测量pH值并保证pH仪被很好地的校准。在反相色谱中,随着流动相pH值的升高,酸保留时间会减少,碱的保留时间会增加。
2:仪器本身不太可能有问题。保留时间变化最有可能的原因是流动相组成的变化。在反相色谱中,保留因子k和流动相中有机溶剂的体积含量成指数关系。根据经验,如果有机溶剂含量误差1%,那么保留时间的变化在5%到15%之间,典型情况在10%左右。建议仔细称量有机溶剂,最好的配制流动相方法是用质量称量代替体积称量。
3:如果所有色谱峰的保留时间都朝同一个方向漂移,很可能是温度原因所致。根据经验,每℃的变化导致保留时间变化大约1%到2%左右。在通常情况下没有什么问题,但是在许多地方空调和暖气在周末的时候会关闭,然后会出现样品在周末的保留时间会和平时不一样。使用柱温箱可以很好的避免这个问题
4:在反相色谱中,如果分析离子或离子化的样品,保留时间会受到缓冲溶液的离子强度的影响,但是影响会很小,通常可以忽略不计。典型的状况是缓冲液的摩尔数改变20%,保留时间变化约1%。由于缓冲液组分通常是称量的,那么大的误差是不会发生的。
5:在离子对色谱中,离子对试剂的浓度会影响离子化样品的保留。与离子对试剂电荷相反的分析物保留时间会增加,相同电荷的保留时间减少,中性化合物基本不受影响。在低浓度下,例如小于5 mM/L,样品组分保留时间的变化受与离子对试剂浓度影响,与离子对试剂的浓度成正比。在高浓度离子对试剂下,例如10 mM/L左右,填料表面被离子对试剂饱和,那么试剂浓度的改变不会对样品保留时间有明显的影响。这是在方法开发时需要考虑的问题。如果你需要把方法做到不受任一个变量的影响,那就应该那么做。
