指示剂3:二甲基黄指示剂的CIE 1976(L*,a*,b*)色空间数字化特征
摘要:用CIE 1976(L*,a*,b*)色空间方法对二甲基黄在不同pH环境进行了测量,发现其变色点有8个,与文献记载有较大差异。用于指示的指标a*值、b*值、C*值、△E1、△E1-V可以作为变色的指标,发现在其在高pH环境有新的颜色变化,拟补了传统资料的不足。
关键词:二甲基黄,CIE,色度值,数字化
二甲基黄(Dimethyl yellow)是常用指示剂,也称苏丹黄,油溶黄,甲基黄,奶油黄,溶剂黄,对二甲氨基偶氮苯。英文别名:4-(Dimeth ylamino)azobenzene,N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine ,N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline;Methyl yellow ,Butter yellow , Oil yellow 。分子式C14H15N3,分子量225.29,线性分子式C6H5N=NC6H4N(CH3)2,CAS号60-11-7。
固体外观为金黄色片状物,由苯胺与亚硝酸钠重氮化,再与二甲苯胺偶合而得。能溶于醇、苯、氯仿、醚、石油醚、强酸和油类,不溶于水。pH变色域:2.9(红)~4.0(黄),常用语测定游离盐酸、油脂的过氧化值中用作指示剂。经典资料中的颜色突变点依靠人眼确定,致使其准确性受到影响,滴定过程和终点用语言描述,不能实现精确的实现量值传递。
图1. 二甲基黄的化学结构式
采用CIELAB色空间方法研究二甲基黄指示剂在不同pH溶液中变色现象的文献未见报道。用色空间方法首次测定了二甲基黄指示剂的L*、a*、b*等色度值参数,与pH值的对应关系,绘制出二甲基黄指示剂变色的L*a*b*色空间色度学参数与pH值的关系图,找到了颜色突变的色度值对应参数。实验数据证实其变色范围远远超出传统范畴,色空间技术用于变色反应,可极大提高检测精度,实现量值溯源。
1. 实验部分
1.1试剂、仪器与测量条件
0.5 mol/L H2SO4溶液,0.5 mol/L NaOH溶液,二甲基黄溶液(二甲基黄0.1 g,加乙醇溶解、定容至100 ml)。
UV2600分光光度计,色度测量系统(自研)。
测量条件:光谱范围380 nm~780 nm,△λ5 nm,10 mm光程,CIE 1976(L*,a*,b*)色空间,D65,以水为空白。
1.2 实验内容
1.2.1 二甲基黄指示剂溶液的吸收峰
将二甲基黄指示剂溶液滴入不同pH值的溶液中,在分光光度计测量其吸收峰,见表1、图1。
图1. 二甲基黄指示剂在pH环境的吸收曲线
图1显示,二甲基黄在不同pH值的溶液中的最大吸收峰是不同的。当pH值增加时,吸收峰向短波长方向移动。在pH1、pH2时,吸收峰的波长是510 nm;在pH3时,吸收峰向短波长方向移动,最大吸收峰在480 nm;pH4以后,最大吸收峰在450nm左右不变,说明分子结构在pH3和pH4之间发生的变化已经趋于稳定,不在变化。
表1. 不同PH环境下二甲基黄指示剂最大吸收峰的变化
波长 PH | 450 | 480 | 510 |
1 | 3.77635 | ||
2 | 2.78515 | ||
3 | 1.72642 | ||
4 | 3.03053 | ||
5 | 4.23431 | ||
6 | 2.12599 | ||
7 | 1.69417 | ||
8 | 2.59834 | ||
9 | 1.97875 | ||
10 | 2.92285 | ||
11 | 2.96589 | ||
12 | 3.26380 |
1.2.2 二甲基黄指示剂在不同pH值的色度值测定
在不同pH溶液中,二甲基黄指示剂的色度值变化见表2。
表2. 二甲基黄指示剂的色度值变化
PH | L*ab | a* | b* | C | H |
0.4 | 100.41 | 0.83 | -2.58 | 2.7114 | -1.2578 |
0.5 | 100.18 | 2.35 | -3.66 | 4.3508 | -1.0013 |
0.6 | 99.84 | 3.69 | -5.37 | 6.5211 | -0.9686 |
0.7 | 100.00 | 3.12 | -5.99 | 6.7542 | -1.0899 |
0.8 | 100.00 | 2.58 | -5.89 | 6.4290 | -1.1583 |
0.9 | 100.00 | 2.40 | -5.94 | 6.4081 | -1.1862 |
1.0 | 100.00 | 1.81 | -6.00 | 6.2687 | -1.2776 |
1.1 | 100.01 | 1.62 | -6.09 | 6.2987 | -1.3100 |
1.2 | 100.01 | 1.06 | -6.03 | 6.1270 | -1.3962 |
1.3 | 100.01 | 0.79 | -6.10 | 6.1503 | -1.4414 |
1.4 | 100.02 | 0.02 | -5.82 | 5.8180 | -1.5680 |
1.5 | 100.03 | -0.53 | -5.85 | 5.8720 | 1.4796 |
1.6 | 100.04 | -1.27 | -5.50 | 5.6464 | 1.3437 |
1.7 | 100.05 | -2.11 | -5.24 | 5.6515 | 1.1886 |
1.8 | 100.06 | -2.72 | -4.88 | 5.5867 | 1.0626 |
1.9 | 100.07 | -3.22 | -5.04 | 5.9814 | 1.0023 |
2.0 | 100.09 | -4.27 | -4.41 | 6.1385 | 0.8005 |
2.1 | 100.10 | -5.19 | -3.52 | 6.2673 | 0.5962 |
2.2 | 100.11 | -5.78 | -3.50 | 6.7582 | 0.5448 |
2.3 | 99.87 | -7.07 | -2.48 | 7.4889 | 0.3371 |
2.4 | 99.84 | -7.88 | -2.10 | 8.1521 | 0.2604 |
2.5 | 99.81 | -9.26 | -0.93 | 9.3087 | 0.0999 |
2.6 | 99.78 | -10.48 | -0.36 | 10.4869 | 0.0343 |
2.7 | 99.75 | -11.97 | 0.56 | 11.9827 | -0.0466 |
2.8 | 99.72 | -13.23 | 1.42 | 13.3050 | -0.1067 |
2.9 | 99.68 | -14.79 | 2.70 | 15.0349 | -0.1809 |
3.0 | 99.62 | -17.34 | 4.63 | 17.9467 | -0.2609 |
3.1 | 99.58 | -19.08 | 5.90 | 19.9687 | -0.3001 |
3.2 | 99.53 | -21.06 | 7.44 | 22.3321 | -0.3398 |
3.4 | 99.43 | -24.23 | 9.54 | 26.0413 | -0.3749 |
3.7 | 99.41 | -25.47 | 10.83 | 27.6727 | -0.4021 |
3.8 | 99.38 | -26.18 | 11.14 | 28.4532 | -0.4022 |
3.9 | 99.33 | -27.12 | 11.43 | 29.4320 | -0.3987 |
4.0 | 99.31 | -28.06 | 12.14 | 30.5704 | -0.4083 |
4.1 | 99.28 | -28.67 | 12.51 | 31.2825 | -0.4114 |
4.2 | 99.27 | -29.00 | 12.74 | 31.6752 | -0.4140 |
4.3 | 99.26 | -29.48 | 13.20 | 32.3008 | -0.4209 |
4.4 | 99.23 | -29.94 | 13.18 | 32.7153 | -0.4147 |
5.3 | 99.22 | -30.29 | 13.17 | 33.0267 | -0.4103 |
5.2 | 99.22 | -30.86 | 14.05 | 33.9069 | -0.4274 |
5.6 | 99.21 | -30.94 | 13.80 | 33.8753 | -0.4196 |
5.8 | 99.20 | -30.98 | 13.71 | 33.8772 | -0.4167 |
6.3 | 99.22 | -31.11 | 14.13 | 34.1656 | -0.4262 |
6.9 | 99.23 | -31.06 | 14.20 | 34.1575 | -0.4289 |
7.6 | 99.25 | -30.85 | 14.19 | 33.9601 | -0.4310 |
8.5 | 99.26 | -30.91 | 14.35 | 34.0818 | -0.4347 |
9.2 | 99.27 | -30.85 | 14.30 | 34.0045 | -0.4340 |
9.5 | 99.29 | -30.78 | 14.54 | 34.0398 | -0.4412 |
9.8 | 99.28 | -30.85 | 14.34 | 34.0205 | -0.4351 |
9.9 | 99.29 | -30.91 | 14.53 | 34.1540 | -0.4395 |
10.0 | 99.30 | -30.77 | 14.45 | 33.9925 | -0.4391 |
10.1 | 99.33 | -30.66 | 14.16 | 33.7697 | -0.4327 |
10.2 | 99.35 | -30.64 | 14.42 | 33.8656 | -0.4400 |
10.3 | 99.37 | -30.64 | 14.35 | 33.8339 | -0.4380 |
10.4 | 99.39 | -30.50 | 14.23 | 33.6584 | -0.4366 |
10.5 | 99.43 | -30.43 | 14.61 | 33.7543 | -0.4476 |
10.6 | 99.51 | -29.97 | 14.06 | 33.1081 | -0.4386 |
10.7 | 99.63 | -29.49 | 14.33 | 32.7905 | -0.4522 |
10.8 | 99.87 | -28.08 | 16.36 | 32.4918 | -0.5275 |
10.9 | 99.99 | -26.23 | 17.14 | 31.3371 | -0.5789 |
11.0 | 97.68 | -24.30 | 16.88 | 29.5846 | -0.6071 |
11.1 | 96.76 | -23.72 | 16.54 | 28.9172 | -0.6089 |
11.2 | 96.03 | -23.46 | 16.31 | 28.5717 | -0.6077 |
11.3 | 94.61 | -23.07 | 15.87 | 28.0018 | -0.6027 |
11.4 | 93.50 | -22.41 | 15.05 | 26.9926 | -0.5916 |
11.5 | 92.83 | -22.02 | 15.54 | 26.9538 | -0.6147 |
11.6 | 92.55 | -21.98 | 15.52 | 26.9056 | -0.6150 |
11.7 | 92.21 | -21.91 | 16.19 | 27.2458 | -0.6364 |
11.8 | 93.25 | -22.13 | 16.47 | 27.5880 | -0.6396 |
11.9 | 94.29 | -22.64 | 16.82 | 28.2037 | -0.6388 |
12.0 | 95.84 | -23.12 | 16.86 | 28.6171 | -0.6300 |
12.1 | 97.63 | -23.60 | 16.77 | 28.9524 | -0.6178 |
12.2 | 99.27 | -23.99 | 17.39 | 29.6315 | -0.6271 |
12.3 | 100.09 | -23.82 | 16.59 | 29.0262 | -0.6084 |
12.4 | 100.01 | -23.84 | 17.63 | 29.6521 | -0.6365 |
12.5 | 99.09 | -23.48 | 17.83 | 29.4842 | -0.6495 |
12.6 | 97.40 | -22.75 | 16.90 | 28.3363 | -0.6389 |
12.7 | 94.04 | -20.86 | 15.72 | 26.1197 | -0.6457 |
1.2.3 二甲基黄指示剂溶液的色度值
反应容器内,用氢氧化钠滴定H2SO4溶液,二甲基黄指示剂浓度保持2滴/100 ml,使容器内的pH至从0.4变化至12.7,记录溶液变化的色度值。数据用CIE 1976(L*,a*,b*)色空间处理后,将L*、a*、b*、V、C、H、△E1、△E1V、△E2、△E2V、、△E3、△E3V与pH的对应关系作图,见图2、图3。
图2. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线
为了清除的找到个参数的相互关系,将图2中各相关参数分解为图3。
图3 二甲基黄指示剂在不同pH环境的色度值参数—pH曲线
从图3中看出,除第一点的数据属于异常可以剔除外,伴随pH环境的变化,CIE 1976(L*,a*,b*)的参数值也随之发生变化,一些参数之间有明显的相关变化趋势。特别是在pH11附近有明显的变化,这在文献资料中没有找到相关记载的现象,值得进一步研究。
将图3进一步分解为数据相近的相关参数,方便进一步分析。见图4~图8。
图4. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的L*值—pH曲线
图4中,明度曲线与pH坐标可以看出,溶液在pH0.4~pH2.4之间处于透明,超过pH2.4后溶液的透明度有下降的趋势,接近pH4.4附近趋于平稳;在pH10.4开始变得透明后,在pH10.5附近有个急剧变浑浊的过程,至pH11.5附近又急剧变得趋于透明,超过pH12.4后溶液的透明度又急剧下降。说明,分子构型在pH2.4、pH4.4、pH10.5、pH11.5、pH12.4值附近是变化的、或者是急剧变化的。希望能为化学家的进一步研究起到一点支持。
图5. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的a*值、b*值—pH曲线
5中,a*、b*指标指出,a*在pH2.4之前先有个升高后保持一定斜率下降至pH1穿过x轴变为负数,持续降至pH4.4附近,保持到pH10.4附近后,数值减小并有个小峰后,继续变小。说明溶液在起始的透明无色先变为浅红色→浅绿色→绿色→变浅绿色→略微变深→浅绿色;b*值曲线与a*值曲线变化相似。在pH2.4之前先有个锅底形变化,值为负数穿过x轴变为正数后升至pH4.4后保持平稳,到pH10.4附近后,数值有个正态小峰后,有波浪状变化。说明溶液在起始的透明无色先变为浅黄色→浅蓝色→浅黄色→黄色略微变深→黄色波动。溶液的颜色为相应这两种颜色的混合色。
图6. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的彩度C*值、色调角H*值—pH曲线
图6的彩度C*值在起始点急剧上升后,于pH0.5附近变为平缓下降;在pH2附近呈上升趋势,至pH4.4处基本保持平直,至pH10.4附近下降至11点4附近再次有正峰。色调角H*值在起始处至pH1.4处是负值,在pH2.6处变为负值后,直至pH12.7均为负值。变化的总趋势与图4、图5有相关性。
说明彩度C*值比色调角H*值与其它色度值参数有更好地相关性,可以作为评价参数之一。
图7. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的△E色差值、△E色差值-体积V的—pH曲线
将图7按照色差、色差-体积参数分别标识,见图8、图9。
图8. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的△E1、△E2、△E3色差值—pH曲线
图8中的△E1的曲线变化趋势较△E2和△E3更明显,曲线走向与图4的L*、图5的a*和b*一致。△E1的曲线变化与△E3曲线相似,但变化趋势更明显。可以作为色度值变化的参考参数。
图9. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的△E1-V、△E2-V、△E3-V色差值-体积—pH曲线
图8中的△E1-V的曲线变化趋势较△E2-V和△E3-V更明显,曲线走向与图4的L*、图5的a*和b*一致。
2 结果与讨论
2.1 二甲基黄指示剂在不同pH溶液中的颜色不同
从以上的实验数据分析,二甲基黄指示剂在不同pH环境的变色点是pH1.5、pH2.7、pH4.4、pH10.4、pH10.9、pH11.6、pH12.2、pH12.4附近,与传统资料的pH变色域2.9(红)~4.0(黄)有较大差异。至于是什么原因造成的,需要进一步的仔细研究。,
2.2 二甲基黄指示剂色度变化的CIE 1976(L*,a*,b*)色空间图谱
图2~图9表明,L*值、a*值、b*值相比较,指标指出,a*、b*在的变化由于L*值,指示性更强;彩度C*值与色调角H*值相比,彩度C*值指示作用更强;△E1、△E3相比,△E1的突变斜率较大;△E1-V、△E3-V,△E1-V的突变斜率较大。
2.3 变色图谱更有实用价值
图2~图9表明,二甲基黄指示剂在pH环境范围内的变化,用CIE 1976(L*,a*,b*)色空间更能反应出实际变化。特别是在高pH环境的变化,是传统数据中未见记载的。
