主题:【已应助】岛津顶空HS-20初始化失败,提示压力传感器原点错误
浏览0 回复22 电梯直达
senke
原文由 27号(v3078084) 发表:
之前HS-20残留严重,打客服电话,讨论了一下这种型号仪器的顶空辅助加压气设置不当会导致顶空瓶内部压力反冲,污染系统,后来在论坛里找到用水蒸气清洗,有一些效果,当时客服提示说这仪器有个Bug,就是顶空辅助加压气在关机之前要降回去,不然再次开机就会报错。。。当时没当回事,现在就是这样了。。
如果这种设备存在先天不足,那么能不能升级固件来解决?
senke
昨天关机重启好多次,最后终于初始化成功了。。。但是感觉下一次还会出这个问题
像这种问题要么升级系统解决,要么重新梳理流程,关机时注意。
老师报错然后重启重启不是一个合适的办法,可能效果很好。
27号
原文由 安平(byron1111) 发表:加压压力要大一些
我一般设置加压压力150kpa,关机前把它设置为零了
27号
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这次图片很清晰,顶空后面的管路正常吗?
顶空管路后面阀重新接了一下,顶空用的不多,
27号
原文由 senke(lifen4607) 发表: 像这种问题要么升级系统解决,要么重新梳理流程,关机时注意。老师报错然后重启重启不是一个合适的办法,可能效果很好。
嗯,如果下次还是有问题我就找工程师来了,有维保
有维保可以找工程师,看看维修过程,也是积累经验。
27号
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:有维保可以找工程师,看看维修过程,也是积累经验。
要过年了,工程师上门时间一般都年后了,,
wwwzzzsss
dadgoh
