每个产品都有一个验收过程,
恒温恒湿试验箱也是一样的,所以小编在这里告诉大家恒温恒湿湿试验箱验收时的测试程序与步骤。
1.在恒温恒湿试验箱可调的温度范围内,选取很高温度和很低温度,使试验箱按低温至高温的程序运行,在工作室中心点的温度达到测试温度并稳定2h且在30分钟内第1分钟测试所有测试点的温度1次,一共检测30次。
2.对以上测得的温度数据按照测试仪表的修正值进行修正,并剔除可疑数据。
3.对在温度恒定阶段所测得的数据计算出每点30次测得值的平均温度值。
4.计算出温度梯度,计算方式为温度平均很大值减去温度平均很小值。
5.计算温度波动度、温度偏差是否在标准范围内。
恒温恒湿试验箱控制仪表的设定值与中心测定值之差要满足容许偏差要求,大家在验收恒温恒湿试验箱时一定要遵循以上内容对其进行测试。
