主题:【已应助】气相色谱信号值二十几
浏览0 回复12 电梯直达
气相小白
各位大神,我用的是安捷伦气相色谱7890B,我们的氮气和氢气发生器都用了安捷伦除氧捕集阱,之前我们不做样时仪器信号值都是5一下,现在不知道什么原因上升到22.3,我想问一下这个信号值大小是受什么影响,氮气的纯度?还是空气的纯度?
推荐答案:安平回复于2021/07/21
载气,氢气空气,色谱柱或者检测器污染都会造成基线电平升高。
气源可以逐个代换实验。
色谱柱和检测器可以老化一下试试。
降低柱温,如果基线电平下降,即柱污染。检测器也可以这样诊断
xiaolanzi5
dahua1981
建议在载气气路上加装个气路净化器,很有可能是载气的问题,我也碰到这样的问题,还把检测器污染了。
安平
气源可以逐个代换实验。
色谱柱和检测器可以老化一下试试。
通标小菜鸟
安装除氧捕集阱的时候是否先不接入仪器,用载气吹扫一段时间,然后再接入仪器后端。如果不这样的话会把捕集肼原来的杂质都带入仪器,进而污染仪器
气相小白
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:感觉还是和载气的关系比较大
我初步判断应该是氮气纯度不够
气相小白
原文由 安平(byron1111) 发表:载气,氢气空气,色谱柱或者检测器污染都会造成基线电平升高。气源可以逐个代换实验。色谱柱和检测器可以老化一下试试。降低柱温,如果基线电平下降,即柱污染。检测器也可以这样诊断
我觉得氮气影响最大
安平
dadgoh
气相小白
把氢气发生器换了一根捕集阱后信号值就降下来了
安平
