原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:平时很少冒白烟的,冷却水还真没想到这个问题,后面我关注下,感谢老铁。石墨管冷却时间我设置了15s,平时做样时没问题,就昨天做一批样品,基本每个样品都冒白烟,最后复测结果,已经做不会原值了,我就直接更换了石墨管,冒白烟还是时不时就来一下,心惊胆战的,赛默飞的进口石墨管可贵了。
1、最有可能的原因是:你的原子吸收石墨管还没有完全冷却就进样了,建议升温表里面“冷却”步骤设置在30秒左右,以保证石墨管完全冷却。
2、冷却水循环工作不正常,你看看冷却水箱的温度有没有低于25°C,可以加冰袋进去,辅助降温。
3、石墨锥与原子吸收石墨管不匹配,或两者连接不紧,或两者中间有厚的污染物堆积,都会让石墨炉冒烟。
4、最后,如果原子吸收石墨管工作正常,测量没有问题,看到冒烟,那也是正常,样品液态的,虽然进样量20微升左右,但在“干燥”过程也会蒸发掉液体,产生烟雾的样子,准确的说,应该是看到冒“白汽”。
