原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 您MS其实是有采集到信号的,采集到的是基线,没采集到样品峰,所以不是软件问题。软件问题一般直接就不采集或者一条直线,不会采集到基线的。还是着重排查一下MS这边的问题。另外我想问一下scan扫描范围是多少?
原文由 crystal1011(v3253514) 发表: scan扫描范围 41-450重新编了方法,问题已经解决。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 解决就好。新编辑的方法跟之前的有什么区别吗?
原文由 鑫仔(v2741826) 发表:是测完FID,然后切换检测器吗?,GCMS有没有有做其他项目,其他项目是否正常?如果不正常,就要考虑一下色谱柱的安装,和重新调谐一下,如果物质高温段出峰,要考虑一下方法是不是恒压,还是横流,还是恒线速度的模式设置,一般恒流出的快
原文由 crystal1011(v3253514) 发表: 因为使用了微平板,在设置色谱柱上有个参数有问题,出口端选择了大气压且流量也发生改变导致。
原文由crystal1011(v3253514)发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 解决就好。新编辑的方法跟之前的有什么区别吗? 因为使用了微平板,在设置色谱柱上有个参数有问题,出口端选择了大气压且流量也发生改变导致。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是需要设置一个压力呢?
原文由 安平(byron1111) 发表: 楼主应该是进样口之后连接3通,连接两个色谱柱。 其实既然fid出峰,那么就不用考虑是否进样口存在异常。 重点考虑是否三通漏气,或者ms的方法存在问题。
