主题:【已应助】滴定管多余的标准液要倒掉吗?
浏览0 回复15 电梯直达
Nerif
楼主你这个下次再用,是本次实验结束了,还是一会要开始下一个样品的监测。如果是实验结束了,溶液只能倒入废液桶,倒入药剂瓶的话虽然几率很低但是也有污染溶液的风险。留在滴定管中,溶液可能会有晶体析出导致之后的清洗困难,影响刻度线的清晰度或者导致滴定管阀门密闭性被破坏影响滴定管的使用寿命,最重要的是,和试剂瓶中的滴定液的浓度会不一致,你的标定结果就没有代表性了。要是还有其他样品要检测,直接加滴定液到0线就好了。
次元之暗面
fenxiyuan
要倒掉!取出的溶液不要再倒回去!以免造成污染!
chien_2007
稳定的滴定液,还有每天要被定标的滴定液在滴定结束后可以立即倒回试剂瓶再用,滴定管内肯定不会污染滴定液,进和出那保证没污染都可以倒回再用,要求不高的滴定也可以倒回再用,要求高的那就有板有眼的该咋样就咋样了。
