年度校准计划方案内容里面需要增加对设备不确定度要求,这个是CNASCL01G001《检测和校准实验室能力认可准则的应用说明》中6.4.7的要求,见附件,对于不同设备的不确定度,可以结合该设备历年来外部校准证书给出的不确定度值进行规定,同时可以结合是否要考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响的“判定规则”(见CNAS-TRL-010:2019《测量不确定度在符合性判定中的应用》第3.11条)即:当“测量结果的不确定度”小于被校对象“最大允差”三分之一时,就可以不考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响,直接进行合格判定。当“测量结果的不确定度”超过被校对象“最大允差”三分之一时,就应该考虑“测量结果的不确定度”对符合性判定的影响(见JJF1094-2002《测量仪器特性评定》第5.3.1.4条~第5.3.1.6条)。
