果浆或浓缩果浆中可以添加符合标准规定的添加剂。
果浆的杀菌方式有多种,包括:
加热杀菌:使用高温长时间或高温短时间的方法来杀死微生物。
微波杀菌:利用微波的热效应和非热效应来杀菌。
超声波杀菌:通过超声波破坏微生物细胞壁,达到杀菌效果。
超高压杀菌:使用超高压技术对食品进行非热处理的杀菌方式。
果浆与浊汁的区别主要在于生产工艺和感官特性。果浆是通过物理方法制成的,含有来自水果的固体颗粒,而浊汁则是通过榨汁得到的含有果肉和果汁的混合物,经过澄清处理,但仍然保留一定的浑浊度。
浓缩果浆在实验室中的浓缩通常可以通过以下几种方式实现:
蒸发:使用蒸发器去除部分水分,提高果浆的固形物含量。
真空浓缩:在真空条件下进行蒸发,以降低浓缩时的温度,减少营养成分的损失。
膜浓缩:使用膜技术来分离水分,保留果浆中的有效成分。
冷冻浓缩:通过冷冻部分水分然后去除冰晶,达到浓缩效果。
