实际水样比对水质自动分析仪器以在线模式,以1h为周期,测定实际废水样品3个,每个水样平行测定2次,实验室按照国家环境监测分析方法标准对相同的水样进行分析,按照公式(11)、公式(12)计算每个水样仪器测定值的算术平均值与实验室测定值的绝对误差或相对误差,每种水样的比对结果均应满足表2的要求。其中,CODcr、氨氮、TP、TN水质自动分析仪测定水质自动采样器采集的混合水样。C=x-B (11)
?C=(x-B)/B x100% (12)
式中:C--实际水样比对测试绝对误差,mg/L;
?C--实际水样比对测试相对误差,%;x--水样仪器测定值的算术平均值,mg/L;B--实验室标准方法的测定值,mg/L。特别需要注意:
1、水质自动分析仪器进行实际水样比对时以在线模式进行测量,和24小时漂移以及准确度不一样,不要在测试时习惯性一直使用离线模式。2、部分排污单位的实际水样浓度太低,实验室水样测量结果低于一定浓度时,需要使用相应浓度的有证标准样品替代实际水样进行测试;小编认为在实际操作过程中,水质自动分析仪器和实验室都需要对实际水样进行分析,且测量结果同时都低于一定浓度时,才需要使用相应浓度的有证标准样品替代实际水样进行测试。如果只有水质自动分析仪器和实验室其中一个实际水样结果低于一定浓度时,而比对结果相对误差又不符合技术规范要求,则应该查找原因,解决后重新进行实际水样比对。
什么情况下使用相应浓度的有证标准样品替代实际水样进行测试? 单选在线仪器和实验室都需要对实际水样进行分析,且测量结果同时都低于一定浓度时在线仪器和实验室都需要对实际水样进行分析,只要实验室水样测量结果低于一定浓度时只需要实验室对实际水样进行分析,只要实验室水样测量结果低于一定浓度时投票
