主题:【分享】【我们不一YOUNG】食品中可能违法添加的非食用物质--工业硫磺
浏览0 回复2 电梯直达
城头变幻大王骑
工业硫磺
  • 主要成分:SO2
  • 工业用途:是一种重要的化工产品和基本工业原料,广泛用于化工、轻工、农药、橡胶、染料、造纸等工业。
  • 可能添加的主要食品类别:白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜等
  • 可能的主要作用:漂白、防腐
  • 危害:硫磺中含有很多重金属,少量食用会对人体内脏造成一定伤害,大剂量食用则会造成智力衰退、呆傻现象发生。如果食用的是被工业硫磺熏过的食品,会对人的神经系统造成损害,轻者出现头昏、眼花、全身乏力等症状。而这些重金属物质,严重的还会影响人的肝肾功能。
  • 掺假手段:
    工业硫磺辣椒:硫磺有“美容”的功效,不法分子用它熏辣椒,熏制后丝毫看不出是霉变辣椒加工成的。
    工业硫磺蜜饯:不法分子用硫磺对晾晒完的李子等进行漂白消毒,李子就不会烂。
    此外,不法分子还会用工业硫磺熏制银耳、龙眼、胡萝卜、生姜等,也就有了外观漂亮且不易腐烂的工业硫磺银耳、工业硫磺龙眼、工业硫磺胡萝卜、工业硫磺生姜等。
  • 鉴别:
    1、毒辣椒有硫磺味
    由于硫磺处理过的辣椒很难通过一般方式把硫磺进行降解,最好的办法就是在选购的时候留个心眼。广大市民购买辣椒时可以采取看、闻、捏等方法来辨别。有毒辣椒表面非常鲜红光滑,籽呈白色,闻起来有一股硫磺味,用手一捏有湿湿的感觉;而一般的辣椒呈自然鲜红,籽为黄色,不会有湿感,没有异味。
    2、买蜜饯勿贪靓色
    如果蜜饯颜色特别的鲜亮,那么就有可能做了色素这方面的手脚,如果颜色又特别一致,那就不可能是没加工过的。天然生产的东西是千姿百态的,它的颜色是应该有所不同的,颜色有所不同,亮泽有所不同,这个才是真实的状态。
    3、太雪白的银耳不要买
    通过“一看二闻三尝”来正确选购银耳:看色形——正常银耳呈乳白或米黄色,朵形盈大圆整,过于雪白的银耳不要买;闻香气——正常银耳散发淡淡清香,若有刺激性气味应慎购;尝味道——可用舌尖舔尝,若有辛辣味则不要购买。
    4、别买带“血丝”龙眼
    用硫磺熏过的龙眼看起来颜色很鲜亮,几乎没有纹路,整齐划一,但闻起来有一股硫磺味,没了特有的清香。其次,被硫磺熏过的龙眼,剥开内壳,可以看到“血丝”,正常的则是白色的。
    5、买胡萝卜要买带土的
    胡萝卜是否被硫磺熏蒸过,可以根据胡萝卜的干湿来判断。湿的胡萝卜一般是被硫磺熏蒸过的,而干爽的,特别是还带着一些泥土的胡萝卜一般都没被熏蒸过。
    6、“硫磺姜”容易掉皮
    合格的生姜皮皱、色白、自然,而经硫磺化妆过的生姜颜色不自然,表皮发白,看上去非常光滑,像打过蜡一样。消费者在购买鲜姜时要注意辨别颜色,最好不要贪色,三招可直观地分辨硫磺姜:一闻,检查姜的表面有没有异味或硫磺味;二尝,姜味不浓或味道改变的要慎买;三看,正常的姜较干,颜色发暗,“硫磺姜”较为水嫩,呈浅黄色,用手搓一下,姜皮很容易剥落。
17硫化氢
  • 常规用途:常温时硫化氢是一种无色、有臭鸡蛋气味的剧毒气体,用于化学分析,如鉴定金属离子。
  • 可能添加的主要食品类别:味精
  • 危害:对口腔黏膜及胃肠黏膜有强烈刺激作用,食用后在胃肠道中能分解出硫化氢,引起硫化氢中毒。
  • 鉴别:
    特甜味精不要买
    摊开味精,观察味精的透光度和形状,味精是透明、规则的长方形晶状体,其他形状的均为其他物质;味精具有涩味,掺加其他物质会有特殊甜味或者咸味。
18罂粟壳
  • 主要成分:吗啡、那可丁、可待因、罂粟碱
  • 常规用途:主要用在医药方面。种子含油50%,可以榨油。
  • 可能添加的主要食品类别:火锅;火锅底料及小吃类
  • 危害:食客在不知不觉中对罂粟壳产生依赖性而成瘾,初吃加了罂粟壳的火锅后,一般有心跳加快、脸微红、口感舒服、吃后不易入睡等感觉。长期食用会出现发冷、乏力、面黄肌瘦等症状,严重时可能对神经系统、消化系统造成损害,甚至会出现内分泌失调等症状,对人体肝脏、心脏有一定的毒害。
  • 掺假手段:为使其火锅或小吃鲜味更浓,一些不法商家在做菜的过程中或火锅汤底内加入罂粟壳磨成的粉,让客人吃过还想吃。
  • 鉴别:
    远离“不吃就难受”的火锅
    老板通常不会把完整的罂粟壳放入汤中熬煮,而是将罂粟壳碾成粉状,直接添加在食物中。在这种情况之下,食客只有自取火锅汤,送到当地的毒品检测机构或公安局的刑事技术化验室,进行成分分析。要远离“吃了还想吃”、“不吃就难受”的火锅店。
mengzhaocheng
xiahuanihao
