主题:【分享】【“仪”起享奥运】乙基麦芽酚的使用原则及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f12036f2
一、安全性
  乙基麦芽酚经过多次病理学和毒理学实验后发现,其对动物和人体等均没有异常发现,在食品加工业中是限量使的。并且乙基麦芽酚是按照FCC(食品化学品药典)的主要规定推向市场的,在美国食品及药品管理局(FDA)作为食品安全添加剂食用香料制造者协会(FEMA)、欧共体食品科学委员会(EC/SCF)以及中国食品添加剂协会(CB)都认可的产品,所以食品添加剂乙基麦芽酚在食品中运用的安全性问题是毋庸置疑。
  二、忌讳的物质
  乙基麦芽酚极易与铁离子络合而变成红紫色,故对含铁物品十分敏感。因此,某些产品如欲避免颜色变红,制作过程中就应避免接触含铁物质。存放其溶液最好采用玻璃、不锈钢或塑料容器,以阻断其络合物的产生。
  乙基麦芽酚遇碱呈黄色,故当某些产品的颜色不宜发黄时,应避免使用碱性原辅料与添加剂。
  在带酸性的产品中使用,其抑酸协调、增香及增甜效果更为显着,PH值升高香味则逐渐减弱。
  三、使用注意事项及特别提示
  生产上使用一般是在生产工艺的加热的后期加入,如饮料、烘焙食品、冷饮、酒类中与香精一起添加。
  在添加的时候,如要添加到生产过程需加热的产品时,应尽可能在温度最低时加入,以减少挥发的机会;
  若应用于采用干式混合生产时,应将它们与其中一种成分进行预混合,然后再与其他成分完全混合,以期达致均匀混合的效果。
  在烘烤食品中使用,应选择清晰度较低时加入,效果较好。
  04、乙基麦芽酚的使用方法及用量
  一、使用方法
  乙基麦芽酚特征性强,容易抢其它风味,所以用量较小,一般的添加量在0.003%,有时仅几个ppm就有效。由于有些乙基麦芽酚同系物在非常低的使用浓度就能极为有效地起作用,所以在食品中添加时,要精确的称取或先调成浓度在0.5%以下的储备液,再按配方的最佳配比加入食品。为了防止其升华损失,应选择工艺中损失最小的温度加入,而且要充分混合,以保证最终产品中增香剂的分布均匀。
  二、推荐使用量
  乙基麦芽酚的最佳用量可参考其厂家的推荐用量,这个量都是通过优选法试验确定的,能够达到最佳增香效果、用量最少的目的。用量过多将出现令人不太喜欢的焦糖味。在一些食品中的参考用量(ppm即百万分之一)。调味料(鸡精)20~60;肉类、鱼类(加工品)60~130。可以根据产品特色适当调整。
  (一)乳制品
  在制造香滑浓郁的冰淇淋、冻奶和冻酸奶时,要改善产品的奶油口感,以及香草味、草莓味和巧克力味等风味特性,可以使用麦芽酚和乙基麦芽酚。此外,各种减脂、低脂、无脂产品均可通过使用麦芽酚和乙基麦芽酚来增加产品中乳脂质的香滑口感。
  (二)甜食
  麦芽酚和乙基麦芽酚能使香草和巧克力布丁的味道更香更美,并可减少淀粉味及糊状口感,进一步提高产品的质量。在果冻制品中应用,能使其香味更浓郁,酸味更平和,使产品流露出更真实、更自然的果味。
  (三)烘焙食品
  由于麦芽酚和乙基麦芽酚带有甜味和焦香味,是烘焙食品理想的增香剂,如添加有50~100ppm乙基麦芽酚制成的蛋糕,就具有更香、更富口感的特性。当应用于烘培食品的馅料中,不管是水果馅、牛奶蛋糕馅、布丁型馅还是各种奶油馅,所得效果均极佳。其改良风味的能力使之在低奶油用量、不用奶油或起酥油的低脂烘焙食品的应用中,受到极大的关注。
  (四)糖果及巧克力产品
  将麦芽酚和乙基麦芽酚添加到巧克力产品中,能提高富脂的香滑口感,并减少巧克力本身的苦涩味。
  (五)调味品和酱类
  在不同的调味品中,麦芽酚和乙基麦芽酚的用途各异,例如,在草莓酱中会增加其甜味与香气;在番茄酱中能降低其酸刺激味。在低油、低卡路里调味品的领域里,减少油和碳水化合物的用量显然会影响产品的风味,麦芽酚和乙基麦芽酚则能纠正这种负面影响,调和这些产品的涩味和不协调的风味。
  (六)肉制品
  在禽肉制品加工中加入麦芽酚或乙基麦芽酚,与添加剂如柠檬酸铁、葡萄糖酸锌等的配合使用,能起到很好的发色作用。例如,乙基麦芽酚添加到肉糜中,可形成紫红色络合物使腌制肉糜色泽提高,延迟脂肪氧化,同时能提高肉糜制品的肉香味, 0.02%的乙基麦芽酚添加量配合0.03%抗坏血酸和0.03%茶多酚使用,对改善猪肉糜产品色泽效果良好。
  (七)其他应用
  除了在食品中用途广泛外,麦芽酚和乙基麦芽酚也能应用于许多其他领域中。例如,它们在维生素及止咳糖浆等医药制品中已被广泛使用,以减少某些有效成分所带来的苦味,同时能应用于其他非食品的范畴中。
  三、添加时机的选择
  乙基麦芽酚作香味增效剂使用,用量较小,一般的添加量在0.003%,有时仅几个ppm就有效,用量过多就会使产品有焦糖味。由于有些乙基麦芽酚同系物在非常低的使用浓度就能极为有效地起作用,所以在添加于食品时,要精确的称取或先调成浓度在0.5%以下(如0.25% )的贮存液(注意:贮存液应在棕色玻璃瓶中保存),再按配方的最佳浓度加入食品中。
  根据产品不同的加工工艺和产品特色而选择添加时机,如蒸煮和烟熏产品的工艺,以及调理品和熟食等在使用乙基麦芽酚时时机的选择上很重要,时机选择有时会直接影响着产品的特色呈现。
  一般而言:滚揉的产品料液加入,配粉的产品后期加入,斩拌的产品后期加入等,可根据产品的特色选择添加时机。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
