主题:【已应助】食品添加剂对食品安全的影响
浏览0 回复15 电梯直达
tiechuan2008
食品添加剂对食品安全的影响有哪些方面啊。谢谢了
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yy_0324
食品添加剂对食品安全的影响有哪些?
1、蜜饯类食品大量使用甜味剂,普遍使用防腐剂,而且多数没有在标签中明确标注所使用的添加剂,问题较多,质量不稳定.消费者应适量,适度食用蜜饯食品,尤其是话梅,陈皮类蜜饯,其甜味剂含量较高.特别是儿童,孕妇等人群不宜食用蜜饯类食品.
现2、市场上销售的儿童食品中,大部分含有食品添加剂,有些食品中食品添加剂使用超范围,超限量,这样的食品儿童经常食用对健康非常不利.有些油炸食品,膨化食品,也是造成肥胖儿的原因之一.
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:讨论
检测老菜鸟
有些食品添加剂超限量容易致癌,对身体有危害,都有限量标准的,使用食品添加剂不要超过限量,不要违规添加。
emmalee07
在范围内使用都是没问题的
yy_0324
蜜饯类食品大量使用甜味剂,普遍使用防腐剂,而且多数没有在标签中明确标注所使用的添加剂,问题较多,质量不稳定.消费者应适量,适度食用蜜饯食品,尤其是话梅,陈皮类蜜饯,其甜味剂含量较高.特别是儿童,孕妇等人群不宜食用蜜饯类食品。
市场上销售的儿童食品中,大部分含有食品添加剂,有些食品中食品添加剂使用超范围,超限量,这样的食品儿童经常食用对健康非常不利.有些油炸食品,膨化食品,也是造成肥胖儿的原因之一。
检测老菜鸟
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
食品添加剂对食品安全的影响有哪些?
是的
检测老菜鸟
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
在范围内使用都是没问题的
就怕违规添加。
emmalee07
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
就怕违规添加。
是的
检测老菜鸟
是的
有些过量添加后长期食用会导致致癌
emmalee07
有些过量添加后长期食用会导致致癌
是啊 会有这样的可能
检测老菜鸟
是啊 会有这样的可能
所以还是要当心为好
