主题:【分享】【“仪”起享奥运】苯甲酸钠为什么是常用的食品添加剂
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
目前,国家标准规定允许的在食品防腐剂有27种。苯甲酸钠是一种应用广泛低毒性的酸性防腐保鲜剂[3],市场需求量极大。比如,酱油中一般会加入防腐剂苯甲酸钠,否则很容易滋生霉菌。除此之外,苯甲酸钠还在多种食品中有应用。在国家规定的用量范围内对人体并没有伤害,并可用于酱油、饮料等食品中。苯甲酸钠又叫做安息香酸钠,是一种白色颗粒或晶体粉末,味道微甜,在空气中能稳定存在,可溶于水和多种有机溶剂。苯甲酸钠的抗菌有效性依赖于食品的pH值,其杀菌抑菌效力随酸度的增大而增强,在碱性条件下则失去杀菌抑菌作用,其防腐的最适pH值为2.5-4.0。
食品中添加防腐剂主要通过破坏细菌的生存环境、抑制微生物的生长和繁殖来延长食品的保存时间。苯甲酸钠抑制细菌对于物质(氨基酸)的吸收和细菌的生长。未解离的苯甲酸钠具有亲油性,容易穿过细胞膜进入细胞体内,干扰细胞膜的通透性,并抑制细胞的呼吸酶系的活性,阻止乙酰辅酶A缩合反应。其他的防腐剂也是通过抑制细菌内的蛋白质、酶的活性以及改变细胞膜的通透性,破坏微生物正常的新陈代谢,来影响细菌的生长[4]
目前较为流行常见的检测防腐剂的方法主要有薄层色谱法、分光光度法、毛细管电泳法、高效液相色谱法等检测方法[5]。薄层色谱法简称TLC,可以对苯甲酸、山梨酸进行快速的定性定量分析。分光光度法可以测定物质在特定波长中的吸光度来对物质进行定性定量分析。一般用来检测食品的光度法有紫外可见光度法,可以检测饮品中苯甲酸的含量。毛细血管电泳法通过毛血管各组之间的差异性实现物质分离。这个方法曾经被用于检测食品中的苯甲酸和山梨酸。高效液相色谱法具有快速、高灵敏度的特点,可以同时快速检测食品中苯甲酸、山梨酸和脱氢乙酸的含量。另外,可以采用中和滴定法测定碳酸饮料中苯甲酸钠的含量。
与微生物污染可能带来的危害相比,防腐剂对人的危害极小。防腐剂都是经过反复验证后允许使用的,并且都有严格的限量,只要坚持适量原则,合理使用防腐剂并不会给健康造成危害。苯甲酸在食品中规定的使用量为0.2-1 g/kg。正常情况下,人体肾脏具有排毒功能,安全剂量的防腐剂在一两天内即可排出体外。但是,如果长期过量摄入,伤害会倍增。苯甲酸钠使用过量,会对人体产生多种毒害作用,使器官、组织、细胞等功能受到损害而出现疾病状态。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
