主题:【已应助】赛默飞ics5000无法启动批处理
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_986a21ea
想问一下大家这种情况要怎么处理
推荐答案:oscar_2007回复于2024/08/19
1.磁盘空间内存不够,把你的原始数据和处理后数据拷贝到光盘储存。因为你的数据占据了大部分内存。建议定期拷贝保存起来。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
通标小菜鸟
楼主,看你报错信息是没内存了,需要清理出来一些空间再试,你可以查看一下你的原始数据和处理后的数据都是保存在哪里。
oscar_2007
丫丫的号
可以再创建一个储存位置,电脑保存位置D或者E盘。创建新的储存空间也可以把旧的转移过去。
丫丫的号
具体操作可以请教工程师指导完成或者私聊可以视频教学创建新的储存空间。
油条豆浆
Ins_52028d5d
sdlzkw007
建议你把电脑的分区空间排查一下看看。如果需要,可以请单位IT管理员使用无损分区助手调整分区空间。
p3334640
