主题:【讨论】期间核查,标准器可不可以用稳定的被检品进行核查标准器的稳定性,如果可以,怎么解释准确度等级低的比高的稳定性好呢?
浏览0 回复3 电梯直达
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
路云
      这是不可能的。所谓稳定的被检品,规范的称谓应该叫“质控样品”,而不能称其为“核查标准”。如果被测样品的稳定性优于被核查的标准器,那么就可以作为对被核查标准器进行检定/校准的计量标准了。除非你用更高准确度等级的计量标准,来对该“质控样品”进行检测与考核,才能证明该“质控样品”的计量特性是否优于被核查的标准器。因此,这种方法不能用于考核被核查对象的稳定性。稳定性必须用比被核查对象准确度等级更高的计量标准,来对其进行考核。
很沉
期间核查不是校准,之前我问过一些评审老师,设备期间核查怎么操作?他们说可以用一些性质稳定的样品作为核查工具。
参考值核查法:采用参考值为 Xref,稳定性较好的核查标准(如标准样品),用被核查设备对核查标准进行测量得到测量值为Xlab ,被核查设备的最大允许误差为δ
若|Xlab-Xref|≤| δ|则核查通过。
承之
当然可以了,《GB/T 27431-2023 合格评定 测量设备期间核查的方法指南》
6.2.1 对设备进行计量特性期间核查时,通常选择以下设备作为核查标准:
——准确度等级(或不确定度)不低于被核查对象的设备,如选择可对被核查对象进行校准的设备;
——具有良好稳定性的被测样品或实物量具,如量块、砝码、硬度块、标准电阻、标准热电偶等设
备;
——具有良好稳定性、重复性和足够分辨力(或分度值)的设备;
——有证标准物质,如由权威机构(如符合ISO 17034和ISO指南35的机构)生产的附有参考值和测
量不确定度证书的标准物质。
