主题:【分享】【金秋计划】酸度调节剂的作用及常见的酸度调节剂
浏览0 回复0 电梯直达
王小盒
用以维持或改变食品酸碱度的添加剂称为酸度调节剂(亦称酸味剂)。酸度调节剂除赋予食品酸味外,还有调节食品PH、用做抗氧化剂的增效剂、防止食品酸败或褐变、抑制微生物生长以及防止食品腐败的作用。
酸按其组成可分为两类:有机酸和无机酸。作为酸味剂使用的主要是有机酸。天然食品中含有的有机酸主要有柠檬酸、酒石酸、苹果酸等;食品发酵产生的酸有醋酸和乳酸。使用较多的无机酸是磷酸;人工合成的有富马酸和葡萄糖酸。
总体来说,食品酸味的强弱基本上和它的总酸含量是成比例的,因此和pH在一定程度上有关。
一般来说,大多数食品的pH在 5-6.5之间,偏酸性但尝不出酸味。食品中无机酸的酸味阈值在3.4-3.5之间,有机酸则在3.7-4.9之间。如果pH在3.0以下,则酸味过强,较难忍受。此外,不同种类的酸在口中呈现出来的酸味也有很大的差别。
比如同样是pH值为4.5的溶液,一个是缓冲溶液,另一个就是用酸调的,它们之间在口中表现得酸味可能相差很多。用酸调的溶液游离氢离子更多,瞬时酸味更强;而缓冲溶液在口中随着唾液的稀释不断释放出氢离子,酸味则更加持久。
另外,酸味调节剂也不止包括酸,还包括一些维持碱度的碱剂和有缓冲作用的盐类,而这些物质的口味就更为复杂,也更难比
柠檬酸
又称枸缘酸,根据其含水量的不同,分为一水柠檬酸和无水柠檬酸。是酸味剂中使用最多的有机酸,特别适合柑橘饮料。柠檬酸还具有螯合作用,能够清除某些有害金属。柠檬酸能够防止因酶催化和金属催化引起的氧化作用,从而阻止速冻水果变色变味。
苹果酸
苹果酸广泛存在与水果和蔬菜中,苹果中90%以上的酸是苹果酸。可单独也可与其他有机酸同时使用。广泛用于清凉饮料和果汁饮料,也适用于乳酸菌饮料。比柠檬酸有刺激性的收敛味,对于使用人工甜味剂的饮料,具有掩盖其后味的效果。
酒石酸
酒石酸以游离或盐的形式广泛存在于水果中,特别是葡萄中。葡萄汁在冷暗处贮藏时可析出酒石酸盐(酒石)。酒石酸有d型、I型、dI型和meso型(内消旋性)4种构型。天然存在的酒石酸为d型,人工合成的为dI型。一般酒石酸系指d型酒石酸。
乳酸
乳酸分a型和β型两种,普通方法制成的为a型乳酸。无色至淡黄色的透明黏稠状液体,无臭或稍有不快臭气。乳酸一般浓度为85%~95%,为乳酸与无水乳酸的混合物,能与水、醇和酮自由混合,吸湿性强。乳酸有较强的酸味,酸度约为柠檬酸的1.2倍,稍感涩味,有柔和的收敛味,与水果中的柠檬酸、苹果酸等的酸味不同。
