主题:【分享】【金秋计划】+脂肪酸含量的测定
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
  • 脂肪酸是脂类的基本成分;脂肪酸种类和数量的变化决定脂类物化特性的差别;必需脂肪酸是维持人体生理活动的必要条件。
    • 1.气相色谱
      • ①水解提取法:试样经水解,乙醚溶液提取脂肪后,在碱性条件下皂化和甲酯化后,生成游离的脂肪酸甲酯,经气相色谱仪-FID检测器分析。根据保留时间定性,峰面积或峰高与浓度成正比,内标法、外标法、面积归一化法定量。
        适用于食品中脂肪酸含量的测定,若为油脂样品则无需水解提取。
      • ②酯交换法:将油脂溶解于异辛烷中,加入氢氧化钾-甲醇溶液通过酯交换甲酯化,反应完全后,用硫酸氢钠中和剩余氢氧化钾,避免甲酯皂化。经气相色谱仪分析。根据保留时间定性,峰面积或峰高与浓度成正比,内标法、外标法、面积归一化法定量。
        适用于游离脂肪酸含量小于2%的油脂样品的脂肪酸含量的测定。
      • ③乙酰氯-甲醇法:乙酰氯与甲醇反应得到的盐酸-甲醇使其中的脂肪和游离脂肪酸甲酯化,用甲苯提取后,经气相色谱仪分析。根据保留时间定性,峰面积或峰高与浓度成正比,外标法定量。
        适用于含水量小于5%的乳粉和无水奶油试样的脂肪酸含量的测定。
