维权声明:本文为Ins_9147da41原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦1260型号LC常见故障分析1.通过led灯观察仪器状态:
2.错误时软件状态指示也可以帮助查看错误
3. 在线检测压力变化和在线信号监测
通过观察泵的详细信息来看,需要关注Ripple选项(监测泵的压力波动),2%之间则为比较好的状态。
也可以在在线信号中查看压力信号的曲线,在建立方法的时候可以通过勾选来保存压力曲线。
4. 观察氘灯的使用时间。
5. 观察工作日志。
诊断软件Lab Advisor功能:测试,校正,仪器控制,早期维护反馈(EMF)。
不要同时使用软件和Lab Advisor,可能会导致Lab Advisor部分功能无法使用。
泵的测试:泄漏率测试和压力测试。
系统压力测试必须要用到“堵头”。在合适的位置安装堵头测试系统的压力。
测试过程中,软件会提示如何操作。
检测器测试:测波长准不准(氧化钬测试//波长验证测试),流通池测试。
测试前氘灯需要预热,流通池中要充满纯水。
自动进样器维护
服务与诊断——工具——自动进样器——维护位置——运行——更换进样针、定量环、针座(改为是)——开始(确认配置是否一致)——继续(进样针会继续抬起)
拧松进样针安全挡盖的螺丝(不要拧掉)
斜向上将进样针的安全挡盖卸下
接下来往上一抬,将进样针清洗座移到一侧。
勾选确认清洗端口处于安全片维修模式,点击下一步
断开进样针和样品环的连接,取下进样针
再将计量泵端的样品环的接头拧掉(如果不需要更换样品环,这个接头是可以不用拧掉的)
拧松进样针的固定螺丝:
稍微晃动一下向上取下进样针
下一步,更换针座毛细管
断开针座毛细管和六通阀的接头
用一个一字型的螺丝刀将针座翘出来
接下来安装一个新的针座(接头安装在六通阀的5号位)
下一步,安装新的进样针,对于进样针来说,进样针的底座上有一个凸起,进样针上有一个凹槽,凸起对凹槽,进样针就可以实现准确定位
拧紧固定螺丝,安装完毕,点击下一步
安装样品环,需要注意安装到进样针端的管线需要水平,否则的话可能会随着针的运动断裂
下一步,进样针安装好后通过上移和下移确认进样针能够插入针座,如果不可以,则用手拨动进样针使其能准确插入。
下一步,将洗针尖槽往后一推则恢复到正常的操作位置,勾选冲洗端口处于常规操作模式
下一步,安装安全挡盖
下一步,重置计数器,点击确定。
仪器控制和EMF
仪器控制可以实现软件的部分操作。
EMF:早期维护反馈,可以设置氘灯的限定值等
