主题:【求助】微波消解后采用火焰原子吸收测定镉含量,但是测定结果全是负值。请高手指点!
浏览0 回复28 电梯直达
一土
标样做的还可以,0.*mg/l浓度级,空白和样品都是-0.00**,相当于零.
我认为,是标样浓度太高,样品浓度太低,火焰只可测mg/l级,建议用石墨炉试试.
土壤环境标准要求镉小于0.6mg/kg,按0.2g称样量,定容于25ml容量瓶中,消解液浓度为:0.6*0.2/25=0.0048mg/l,不大于5ug/l.称样量大的话,需要酸量大,要防止消解不完全,注意看消解液是否透明无沉淀.
不知你称样量,加酸量,定容体积各多大?
另:问题解决后能不能把解决方法传一下,让大家一起学习.
期待!
nancy-cch
原文由 asoil 发表:
不知你称样量,加酸量,定容体积各多大?
称样量0.2g ,酸14mL,定容25mL.
标准曲线用新合理拟合还可以,但是用线性拟合就不行了。请问您都是采用什么方式拟合呀?
我所测出的最小浓度是0.002mg/L,微波消解后消解液要蒸发近干然后再定容吗?
落叶生根
可能是样品中浓度太低了
甚至低于空白中所测波长吸收
因为数值很低所以微小差别都会表现很明显
显示出浓度为负值
若是这种情况
一种方法就是用萃取浓缩后再进行测定
另一种呵呵就是用别的方法测定
比如石墨炉或者ICP-AES
另外你的工作曲线是怎么做的
包含空白的点了么
你还需要确认一下工作曲线的浓度配制准确
不然整体工作曲线或许有漂移
wawawa
原文由 nancy-cch 发表:
原文由 asoil 发表:
不知你称样量,加酸量,定容体积各多大?
镉曲线配得太宽了,所以线性不好,我做镉一般配0.1-1.0PPm即可。
你的样品浓度太低,不能用火焰法做。
abright
应该选低浓度的镉标液来做标准曲线.你的浓度选的有些高了,最好在低浓度处做几个点.样品中没有镉或样品溶液的吸光度比空白的低都有可能出负值.镉很灵敏,如果选的点太多,恐怕难成线形,通常三个点标出标准曲线,达到0.2吸光度的标样的浓度做中间的点.标线的线形系数达到0.997以上就可以做了.
liuhl511
楼主测的是什么样品?用的什么背景校正?
从你的数据看,样品的背景吸收太高了,可能样品处理有问题!
nancy-cch
原文由 zygchina 发表:
谢谢!回答很具体,学习了。
baxaje
dwfsteven
土壤中镉用火焰?除非是污染的,含量低当然可能负,即使是正也很低,还是用石墨炉吧,HOHO
yzwhj
