主题:【讨论】现在天气这么热,试剂储藏室开空调了吗?
浏览0 回复32 电梯直达
雾非雾
原文由 lqqer 发表:
天气越来越热,不知道大家的试剂是怎么保存的呢?
试剂储藏室除了排风扇,还有空调吗?是否也每天打开呢?
欢迎参与讨论~
在最热的时候应该开了,如果怕费电,哪就把温度控制调高些就行,能降个5度左右也是好的。
夜市
避免阳光直射,应该有通风装置,温度大于32应开空调了。
shuh2007
我们没有空调,只有一个换气扇,现在天气热,有的试剂挥发快,象溴水.氨水之类.溴水可用一废矿泉水瓶割了底反盖.这样溴挥发慢.
liangmeng630
拉拉与玻璃
原文由 lhj63 发表:
我们空调和除湿机一起开,很有必要!
但是现在达不到。节约吧
SuDaToKo
原文由 cbjcn1985 发表:
氨水,浓盐酸,浓硝酸等易挥发无机液体 在液面上滴10~20滴矿物油,可以防止挥发,二硫化碳中加5mL水,便可长期保存。汞上加水,可防汞蒸气进入空气。 乙醚、乙醇、甲酸等比水轻的或易溶性挥发液体,紧密瓶塞,瓶口涂腊。
滴矿物油不会污染试剂吗?
^_^爱随缘^_^
建议:空调、排风扇什么的该开的时候还是要开的,节省也不在那一点上;
      地沸点的东西在这么热的天气,不开空调或者排风扇换气 是比较危险的
nile6835
樱桃小丸子
dickwang2008
