请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 smantha 发表:看到一个方法,用的是alltima 反相C18柱子,但是流动相是用完全的弱酸,没有有机试剂,这样可以吗?对柱子有损害吗?另如果这是根新柱子,以后就用弱酸作为流动相,刚开始使用时用什么溶剂冲洗好呢?
原文由 smantha 发表:方法中使用的是磷酸溶液,具体配制成多少百分比的就忘了,但是应该是分析纯的吧,因为方法中是将85%的浓磷酸稀释的。磷酸会有色谱纯的吗?另如果是这样,柱子第一次使用之前可以用甲醇冲洗吗?
原文由 doraemon 发表:弱酸?弱到什么程度,pH值是多少?一般C18柱pH范围是2-8;再就是C18柱基本上是以硅胶为基质,流动相含水太高会严重影响色谱柱寿命;使用C18柱时可先使用20%甲醇水溶液冲洗30-60min,再换上样品流动相至基线平稳,做完样品再使用20%甲醇水溶液冲洗60min,最后用乙腈冲洗30min保存色谱柱。
原文由 03yx2 发表:这种很少流动相不用有机溶剂,一般需要特制的柱子,一般的C18柱子,可不要这样做。买的时候需要问清楚。一般用纯酸水,需要用有机相过渡。先用纯甲醇,再换95的酸水过渡。磷酸还没有看到色谱级的
