主题:【求助】柱子压力变高!!有什么办法降下来啊
浏览0 回复17 电梯直达
maomaoblood
前几天由于同事失误误将柱子装反~~连续用了一个星期,发现后这个失误后,将柱子正常装好,使用时发现柱压变高很多,并且每天都在升高!!请哪位大侠解决一下!!!
柏坡
正接后有多高啊?没有超限吧?建议你用甲醇水(5%)或乙腈水小流速冲它,看看压力有没有改善,如有改善需要重新处理柱子了,可能要多花费点时间才能处理回来。
村长
从其他方面找找原因吧,可能和柱子装的正反没有太大的原因
lizichun
毛毛虫
如果接反用的话好用,就不要接正过来了,这样反而会损坏柱子.
zhao1025
原文由 acic_zyf 发表:
我同意,如果已经反用了,就一直下去,翻来覆去的颠倒,柱子死的更快
知足常乐!
yaomengnan
爱杰杰
用低流速慢慢冲一下柱子,你们反接柱子时间有点长,估计恢复到原来状态的时间也比较长,不行打电话给公司工程师问下
aaawzy
原文由 zhchen1130 发表:
感觉这个好些。。。
羽香
平常,你是怎样维护保养柱子的,就用这个方法。我的柱子也出现这样的现象,我就按平常维护保养主子的方法进行的。
