主题:[讨论]:仪器故障解决经典集合
浏览0 回复25 电梯直达
bcpca
该帖子已被tanzr77设置为精华;
请大家将仪器维护中碰到的经典故障上传,共同分享!
bcpca
ABI QTRAP 现象:液质联用采集大量数据时,数据记录与显示紊乱,保存失败,但简单的单质谱采集没问题。分析:考虑到单质谱采集没问题,应该不是仪器通讯和硬件的问题,且前一天正常,可能是工作站存在问题。
解决:检查工作站硬盘C的剩余空间,发现只剩几十MB空间,删除临时文件释放空间,问题解决。
bcpca
质谱不出峰的故障排除!
如果在检测样品什么峰都看不到,可从以下几方面考虑:
1 进样系统与离子源没连接或有漏液;
2 六通阀漏液
3 雾化气没开
4 喷雾电压没有
5 离子进入分析器的离子通道堵塞
6 喷雾毛细管堵塞
tanzr77
原文由 bcpca 发表:
质谱不出峰的故障排除!
1 进样系统与离子源没连接或有漏液;
2 六通阀漏液
3 雾化气没开
4 喷雾电压没有
5 离子进入分析器的离子通道堵塞
6 喷雾毛细管堵塞
还看自动进样器进样没有,很多时候是进样时候堵起来了。
icefirel
说到自动进样器,我经常会遇到自动进样器的针在扎样时扎弯的情况,这时就会导致进样失败,我一般会把自动进样器的电源关掉,然后把针取下来,用手掰直了,再装回去,重新打开电源,重新初始化就好了。不知大家是怎么解决的?
jongwa
原文由 icefirel 发表:
强人!!PF
bcpca
离子源不加热!
加热电阻烧断,万用表测量电阻为无穷大。更换加热丝。
温度传感器损坏,万用表测量电阻不正常。更换温度传感器.
edfwang
原文由 bcpca 发表:
质谱不出峰的故障排除!
1 进样系统与离子源没连接或有漏液;
2 六通阀漏液
3 雾化气没开
4 喷雾电压没有
5 离子进入分析器的离子通道堵塞
6 喷雾毛细管堵塞
的确如此 分段检测查出故障!
david077
gzlhai
liudy
