主题:【原创】色谱出倒峰,调了极性后基线不稳并且不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
xujiayanzi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
色谱出倒峰,此时基线很稳。调了极性或重接信号线后后基线很不稳,并且不出峰。测了几个标样(CO2、CH4、CO),都是这样。希望大家指教,苦恼中。
推荐答案:小五回复于2009/11/04
我都是基线调零。调极性的话,电压会跳到+或-1400多,然后我基线调零,会出现一些异常现象,跟随极限走的有一根竖线,好像有一支笔在画基线。关掉窗口,重现打开一个新的窗口会恢复正常。老是调极性对色谱有伤害的吧。
  垫背
我这边的仪器有个热导调零  不知道你那有没??极性正过来  可以转转看看
另外 检查下  两柱的流量是否一样
安平
hyg1818
symmacros
重新把极性调回来,信号线按原来的接,基线还能正常吗?倒峰可以再工作站或许多积分仪上设置计算。
wangtian1982
blackdead
xujiayanzi
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么检测器?
我用的是TCD检测器。
xujiayanzi
原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:
是否设置了强制回零?
我没有设置强制回零。就是出了倒峰后,先调了下极性,基线不稳出很多小峰,正经该出的标样峰没有出。然后又换信号线接线,同时换极性,也只是基线不稳出的很多小峰,没有标样峰。不知怎末回事。
xujiayanzi
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
调回来后,基线还能正常,也可以出倒峰。但是一旦正过来,基线不稳,标样峰出不来。
xujiayanzi
原文由 blackdead(blackdead) 发表:
是不是基线调到极点了?载气有问题吗?
xujiayanzi
原文由 wangtian1982(wangtian1982) 发表:
色谱柱的问题吧
柱子是刚买的。不知道会不会是这原因。
