主题:【原创】有奖调查!!!食品添加剂---疏松剂!!
浏览0 回复27 电梯直达
小鸟飞翔
食品添加剂之疏松剂---- 疏松剂也称为化学膨发剂,是一些能够不经过发酵就可以让面团产生气体、变得膨大松软的物质,主要用于蛋糕、饼干、面点、馒头、包子、起酥面包、油条、膨化食品等的加工中。
      在传统的发酵中,先要找一块“面肥”,或者购买“干酵母”,混入面团当中。其中的酵母菌在合适的温度下大量繁殖起来,把面团中的微量葡萄糖、麦芽糖变成二氧化碳,于是面就变得膨大起来。这个过程中,会产生香气和B族维生素,还能提高矿物质的利用率,所以有益于营养健康。
你知道哪些疏松剂?请按以下格式给出,每条目一分奖励。
重复的不算,但补充前面的也有相应的积分奖励!
---疏松剂:
【名    称】:
【别名及化学式】:
【性    质】:
【限    量】:
【危害事故】:
【其    它】:
希望大家能把食品中使用的非法添加剂指出来,自己知道的也行、有听说的也行,这部分的内容重奖!!!双倍积分
平古
vanvan
我知道做馒头要加酵母,白糖,盐,等做出来比较好,我家的用牛奶和面,又白又亮,还加了油就是。
yjshjl
---疏松剂:
【名 称】:洗衣粉(化工产品  非食品添加剂)
【别名及化学式】:洗衣粉是指粉状(粒状)的合成洗涤剂。
【性 质】:洗衣粉的成分共有五大类:活性成分、助洗成分、缓冲成分、增效成分、辅助成分。
  主要成分有:织物纤维防垢剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、水软化剂、污垢悬浮剂、酶、荧光剂及香料等;较差的洗衣粉常含有磷、铝、碱等有害成分。表面活性剂在洗衣粉中的作用是使洗衣粉有可溶、乳化、浸透、洁净、杀菌、柔化、起泡、防止衣物静电等功能。合成的表面活性剂很早就被人们发现有使手变粗等副作用,现在已被视为污染环境的一大公害。
【限 量】:非食品添加剂(化工产品)
【危害事故】:已溶解在水里的洗衣粉,可通过皮肤吸收进入人体内,长期积累易损害肝脏功能,甚至致癌。
【其 它】:不法食品加工点加到面包、蛋糕中不经过发酵就可以让面团产生气体、变得膨大松软的物质。极大有害健康。
该帖子作者被版主 tonyding10积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
weiguoli-77
平时知道的就是酵母,蒸馒头用,其他的还真是不清楚。这些食品疏松剂还是少掺为好,为了健康。
0410370107
雾非雾
【名    称】:沉淀碳酸钙(轻质碳酸钙)
【别名及化学式】:CaCO3
【性    质】:白色粉末。无味 ,无臭。比重约2.71。在825~896.6°C分解。熔点1339°C。有无定形和结晶形两种形态,结晶形中又可分为斜方晶系和六方晶系,呈柱状或菱形。难溶于水和醇。溶于酸,同时放出二氧化碳,呈放热反应。也溶于氯化铵溶液中。在空气中稳定,有轻微的吸潮能力。
【限    量】:谷类及其制品添加量4-8g/kg,饮料及乳饮料添加量1-2g/kg,婴幼儿食品添加量7.5-15g/kg。
【危害事故】:过量会导致胃酸分泌不足者消化不良。
【其    它】:食品加工中作碱性剂、营养增补剂、面团调节剂、固化剂、酵母养料、抗结块剂、疏松剂、胶姆糖助剂和改性剂。可用作胃与十二指肠溃疡病的制酸剂、酸中毒的解毒剂,也可用作牙粉、牙膏及其它化妆品的原料。
该帖子作者被版主 tonyding5积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
xiahuanihao
目前实际应用的膨松剂大多是由不同物质组成的复合膨松剂。 复合膨松剂的配方很多,且依具体食品生产需要而有所不同。通常按所用酸性物质的不同可有产气快慢之别。例如其所用酸性物质为有机酸、磷酸氢钙等,产气反应较快,而使用硫酸铝钾,硫酸铝铵等则反应较慢,通常需要在高温时发生作用。 使用复合膨松剂时对产气快慢的选择相当重要。例如在生产蛋糕时,若使用产气快的膨松剂太多,则在焙烤初期很快膨胀,此时蛋糕组织尚未凝结,到后期蛋糕易塌陷且质地粗糙不匀。与此相反,使用产气慢的膨松剂太多,焙烤初期蛋糕膨胀太慢,待蛋糕组织凝结后,部分膨松剂尚未释放出二氧化碳气体,致使蛋糕体积增长不大,失去膨松剂的意义。
xiahuanihao
---疏松剂:
【名 称】:烧明矾
【别名及化学式】:分子式AlK(SO4)2  分子量258.21
【性 质】:本品为白色的块、颗粒、片或白色的粉末,无臭,稍有甜味,有膨松性。本品在200℃干燥4h,失重应在15%以下。烧明矾是有吸湿性的白色无定型粉末,在大气中放置吸收水分,变成含接近24分子的结晶水。本品1g可缓慢溶在20mL水中(在20c溶于17份水,在100℃溶于2份水中)含结晶水少的溶解时间长。
【限 量】:其中含As2O3的限量是5ppm
【危害事故】:
【其 它】: 水中不溶物是氧化铝。
该帖子作者被版主 tonyding4积分, 2经验,加分理由:参与有奖!
Last edit by xiahuanihao
xiahuanihao
---疏松剂:
【名 称】:碳酸氢钠
【别名及化学式】:分子式NaHCO3  分子量84.01
【性 质】:本品为白色的结晶小块或结晶性粉末。结晶是单斜晶系,相对密度2.20。本品在湿的空气中慢慢分解变成碳酸钠。加热到50℃开始失去二氧化碳,在100℃变成倍半碳酸盐(Na2CO3•NaHCO3•2H2O),在270~300℃约加热2h变成碳酸钠。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:本品和盐酸加热制成氯化钠,过量的盐酸蒸发后。调成醋酸酸性,进行重金属试验,铅的限量是10ppm。
xiahuanihao
---疏松剂:
【名 称】:合成膨松剂
【别名及化学式】:
【性 质】:本品为白~灰白色的粉末或者是粉末集成易粉碎的块。取本品1g,加水50mL,在水浴上加热至不生成气泡为止,冷却时溶液的pH值应是5.0~8.5。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:所谓合成膨松剂,就是发酵粉或者俗称为面起子。对酵母等天然膨松剂,把化学合成品的制剂称为合成膨松剂,配制剂的原料的各种化学合成品均是指定的添加剂,并分别作了规定。根据配方不同,分类成一剂型合成膨松剂、二剂型合成膨松剂和氨合成膨松剂,并作了规定。现在允许使用的膨松剂和氨合成膨松剂,并作了规定。现在允许使用权的膨松原料如下,作为碱剂有碳酸铵、碳酸氨铵、碳酸钠、碳酸镁、碳酸钙。酸性剂有:烧铵矾、铵矾、矾、烧矾、氯化铵、富马酸、酒石酸、葡萄糖酸内酯、酒石酸氢钾、酸性焦磷酸钙、第一磷酸钙、富马酸钠等。
该帖子作者被版主 tonyding3积分, 2经验,加分理由:参与有奖!
