原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
这个跟材料有关系,有些聚合物的材料比如聚氨酯,材料中间可能掺杂了一些甲醛的聚合物如酚醛树脂或尿醛树脂,在HPLC的衍生方法里加了磷酸,这个酸性的环境会导致酚醛树脂分解生成了单体的甲醛,即而再生成甲醛和24二硝基苯肼的衍生物,如果你发现两个方法有很大的差异,一般就是这个原因造成的。你可以尝试一下,把结果有差异的材料的萃取液在衍生之前加一点盐酸,然后再加入乙酰丙酮,放入到水浴里一段时间,结果会变得很大,而且酸性越强,水浴温度越高,颜色越深。
一般来讲这两个方法测定都是溶解在水中的游离态甲醛,而不是那种聚合物的解聚生成的单体甲醛,所以某些聚合物材料用HPLC方法测定的结果不太可信。[/quote
同意您说的结合甲醛水解因素造成结果偏高的说法,我们这也有这情况,根据产品的配方解释确实如此。萃取液加盐酸的试验您做过吗??我试过加醋酸和磷酸溶液的,然后乙酰丙酮显色后结果就偏低了,我的判定是酸度对乙酰丙酮的显色有影响,乙酰丙酮配制的时候加了乙酸铵,这个可能是个重要因素吧!!
原文由 夏天(chenhongmei97) 发表:原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
我尝试过往有疑问的材料的萃取液加盐酸,具体多少浓度记不清了,但是印象深刻的,加盐酸的萃取液显色后的颜色明显比未加酸的要深一点,如果再稍微加热一下(80度),颜色就变得更加明显。
