主题:【讨论】ICP光谱分析中,每次都做工作曲线吗?
浏览0 回复62 电梯直达
francez06
nier502
每次都做比较好,因为每次开机时候实验室环境条件和仪器状态都不一样的。
djbhbez2004
肯定每次都做的,最好每10个样做一次质控。如质控不符合要求,那就只好重做标准曲线,再继续测试样品。否则,测试结果是值得怀疑的。
圣鸟
最好每次都做下。不要贪图方便就节约,一般我们先做曲线,做20个样在反测下标。偏差较大,则要重新在做曲线。
child119
如果当天使用的话 应该影响不大 回测下就好了 但是如果是重新开机的话  肯定是要重新做标准曲线的啊 ICP重新启动后 可能就发生偏移了 标准就不一样了 很可能达不到你得要求 测试结果也不准确 肯定是要重新做标准曲线的
popo
steinbeck_s
sandwich256
wjf318
我们是每次都做的,因为每次做完以后要把泵管松开,或多或少会有偏移
ww1560
看你对测定精密度和准确度的要求了,对于半定量分析可以不必对精度要求那么高,如果是微量分析,并且你对误差的要求较高,则需要每次都做
