主题:【求助】急!waters2487流通池的管路堵了
浏览0 回复17 电梯直达
f0831
原文由 dexiong(dexiong) 发表:
我也是用2487的,也赌过,不过反过来用就好了,你可以试试。一般只是盐堵住,除非你的流动相很脏跑进什么杂质了,用纯水反冲就好了。再不行就把堵住的管道截掉一段。
流通池里很脏,估计管路里也很脏,不是那么容易洗出来的吧
有水有渝
不知道是什么堵了,那只好用30%磷酸,超纯水,异两醇反复清洗,直至压力正常
神话
原文由 f0831(f0831) 发表:
原文由 songyanjing(songyanjing) 发表:
和流通池焊接在一起  没见过,你找找看流通池前面一个可以拧开的螺丝
都拧开了,透镜垫片什么的也卸下来了
那两个管路就是从流通池里接出来的,没看到什么机关可以把管子拆下来
那清洗后的流通池,对光看还那么脏吗?应该是透明的才对
2487英文说明书里介绍的很详细,可以看下。
流通池拆开清洗一定要主意 ,一面是平镜一面是透镜
hgger
这么脏啊!!!慢慢超声吧,池子都那么脏了,肯定前段的管子已经脏到不行了。反向冲洗,流速要有变化,不要老是一个流速的冲,要忽高忽低的。
wxruge
楼主:
今天我处理的流通池堵塞的问题,在搜索网站的信息,寻找解决方案的时候,看到了你的帖子,没有得到好的解决方案,咨询了仪器设备的厂家,技术工程师给予了很好的支持,现在解决了问题,也和众多的网友们一同分享:
堵塞的情况:分析样品的时候,系统压力突然增高,具体原因不明,很有可能是有杂质,进入到色谱柱中,然后,压力报警。
流通池堵塞原因:工程师采用低流速的方式,继续冲洗,但是没有将流通池与系统断开。冲洗二三十个小时后,告知,系统压力超过警戒,15MPa。
周一到工厂后,卸下色谱柱,直接连接流通池,压力超高报警,且没有流动相流出,反向冲洗后任然无效,即流通池不通了,咨询某一位工程师解决方案,告知填写报修单,上门维修,没有讲述自己的维修方案(鄙视中,只考虑增加工作,增加客户成本,光上门费就要2K多,小时收费就要260RMB),尝试超声和手动加压疏通都无果。打800电话后尝试如下操作,问题解决。
将流通池的窗体部分拆卸下来,即①-④部分,将窗体部分整体进到纯水中,超声清洗30min(注意不要将含有电子原件部分进入到液体中,否则顺坏电路),将流通池与HPLC按照标准连接,逐步增加流速很明显有很多白色的物质被洗出,确认窗体到进流通池管路部分畅通后,用密封垫(GC进样器的密封垫,或者顶空瓶使用的隔垫,替代透镜②,然后拧紧窗体螺丝④,继续逐渐增加流速清洗,直到窗体到出流通池管路部分畅通,畅通后,加大流速2ml/min清洗整个流通池10min,然后回复原状。如果是高压系统,可以将压力设定上限为30Mpa,自己的处理整个过程最高的压力达到22Mpa。
注意事项:窗体部分不耐压,如果内外压力大于5MPa,就有可能损坏透镜,造成碎裂,逐渐增加流速过程,内部系统是高压,一定要带好防护眼镜,防止喷溅到眼睛中。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助鼓励
2014/7/8 16:24:45 Last edit by wxruge
Sykren
bingwang228
原文由 wxruge(wxruge) 发表:
楼主:
很详细的修复方法。是用纯水冲洗的流通池?
