主题:【求助】制药的同仁请进,气相含醇测量方法的问题
浏览0 回复22 电梯直达
leary
有些口服药品需测量乙醇含量,其中校正因子要求配三个,一个是4ml乙醇5ml正丙醇,第二个是5ml乙醇 5ml正丙醇 ,第三个是6ml乙醇 5ml正丙醇,分别定容到100ml容量瓶中,药典上说(分别连续进样三针,测定峰面积,计算校正因子)是不是结果所用的校正因子就是用三个校正因子的平均值来计算,乙醇含量用这个平均值来计算?还是分别用三个校正因子来计算乙醇含量,再取乙醇含量的平均值?
leary
yzguo
cxw1974
应该是平均值,不是还要计算RSD,统一再算校正因子
wdl158160
原文由 cxw1974(cxw1974) 发表:
同意,应该是先算平均校正因子,RSD在范围内了,再计算含量。
symmacros
原文由 leary(leary) 发表:
这个是内标曲线法,内标物浓度固定,待测物浓有小到大,你可以每种浓度多测两三次来求平均值作为一个点,共三个点画曲线。
2010/12/14 20:05:05 Last edit by jimzhu
fkq234
这个测定乙醇量是采用的内标法呀,根据内标法的原理有
 f= (As/ms)/(Ar/mr)   其中As和Ar分别为内标物和对照品的峰面积或峰高,ms和mr分别为加入内标物和对照品的量。
分别连续进样三针,就是每种浓度的进3针,既有每种浓度有3个校正因子 ,再算每种浓度校正因子的平均值(3个校正因子)
poplar_yang
cjhck
计算校正因子的RSD,在要求范围以内,后取平均值计算试样的乙醇含量。
戈壁明珠
个人认为先算平均校正因子再计算结果和先计算结果再平均得到的最终结果是一样的。
2010/12/17 22:38:12 Last edit by zongguitang
leary
用平均值和用曲线来求的话,结果肯定是不同的,想问问各个药厂都是按哪种结果来定的?
2010/12/15 13:49:49 Last edit by leary
