如何识别过期食品呢?
部分食品保质期的相关知识
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
食品的保质期,是在恒温培养下,测定原始细菌总数,然后每隔7天测定一次细菌数量,再绘制微生物生长曲线,计算微生物生长7天增加的代数,最后根据微生物达到腐败时的个数和7天增值的数量来确定保质期。保质期,又称最佳食用期,国外称之为货架期。指食品在标签指明的贮存条件下,保持品质的期限。虽说这个保质期是根据具体食品的特性来确定的,但实际上,也就是生产厂家内定的。整个行业的同类产品,并没有严格的统一标准,而是一个大致范围,因为不同生产厂家的加工工艺和包装方式是不一样的。
要让食品达到较长保质期,这与食品的特性、加工方式、包装的方式等有关,加入防腐剂可以延长保质期。真空包装是将食品装入容器内后抽掉里面的空气,从而形成真空,此种方式能使食品与外界隔绝使其不容易受到污染,因此能够大幅度的提高保质期。不添加防腐剂只进行真空包装,需要根据食品本身的特性来定。防腐剂也有很多种,也会影响保质期长短。
食物中毒,一般分为“生物型”和“化学型”两类。由于食用过期食品导致的食物中毒属于“生物型”中毒。人们如果食用了被细菌、病毒、寄生虫等污染的食品,就会引起急性食物中毒,甚至导致急性传染病发生。为了保障公民健康,避免食用过期食品,国家对各类食品的保质期作了明确的规定,食品的保质期一般在盛装罐、盛装袋上加以注明,未注明的可以根据其生产日期进行推算。如果是生产厂家在加工食品过程中出现的问题(比如食品添加剂、防腐剂等等过量,或者错误),可能会导致“化学型”的食物中毒。
食品的有效期,也叫保存期,即产品可食用的最终日期。一般来讲,超过这个日期,食品可能会发生品质变化,不再具有消费者所期望的品质特性,就不能食用了;如果食用了,就可能有食物中毒的危险,无论食品多么珍贵、多么有营养、表面看上去多么诱人。
二者的区别:食品的保质期指的是食品的最佳食用期,也就是在食品标签上规定的条件下,保持食品的质量(品质)的期限。在此期限,食品的所有标志(感官要求、理化指标、卫生指标)都符合标签上或产品标准的规定。食品的有效期,也就是指在标签上规定的条件下,食品的最终食用期,超过此期后,食品的感官特性、理化指标、卫生指标都可能不在符合产品标准要求,甚至发霉、变质不能食用。根据《食品标签通用标准》规定,在任何情况下,食品的生产日期都不能省略,而保质期、保存期可以任选或同时标出。
需要注意的是:食品的有效期或保质期,与药品、化学制剂(比如洗涤用品等)的有效期或保质期,概念是完全不一样的.
下列举一些食品的实际有效期:
干货:如麦片、糖、茶、可可粉、香菇、木耳等,这些食品可以储存非常长的时间(一般可以在干燥密封条件下储存好几年)。据说二战时,一个被困在炸塌房屋里的老妇人,靠一听70年多前的巧克力粉存活下来,以至后来每当战争来临时,人们居然储存巧克力粉以防意外。
奶酪:奶酪可以存放很长时间。如果发现长霉,只要将长霉部分多削去些,照样可以食用。不过,这个还是因人而异,自己看着办。
调料食品:如酸橄榄、番茄酱等,这些含酸性物质较多的食品,可食用的期限远远超过厂家标示的有效期。但含糖的甜味调料食品(糖浓度较低),有效期则是严格的,过期就要扔掉。绝大多数调料食品,开盖之后就应该低温保存(4℃冰箱)。
罐头食品:可以保存两年,甚至更长。长时间保存可能会失去部分味道,但不会伤害人。如果金属罐头打开之后,内壁上有锈斑,那就不要食用了。
快餐面和方便面:保质期或有效期较短,但最主要的是面粉经过高温油炸后会有致癌物产生,而且调料包是高油高盐以及防腐剂等等,过期就更不能吃了。但对于米线、粉丝之类的方便食品,如果过了保质期或有效期,扔掉调料包,还是可以继续食用的(指在食品短缺的极端条件下)。
果汁和乳品:保质期或有效期较短,要严格按照时间饮用。一旦饮用了过期的果汁或牛奶,很可能会导致腹泻(因人而异)。乳品非常容易腐败变质,如果暴露在常温下,几个小时之内就会变质。但过期的牛奶只要没有变质成块状,可以用来美肤。过了期的牛奶含有乳酸,可以去除肌肤角质,不但可以用来洗脸,也可以用来洗澡或泡脚。
水果蔬菜:大型超市的水果蔬菜,一般比较新鲜,可以存放3-4天;买来不吃不要洗,这样可以放更长时间(一周左右)。即使储藏中有些水果或蔬菜发现表面颜色改变,不要紧,除去变色部分,照样可以食用。真空包装并除水的水果蔬菜,保质期是比较长的,相当于干货。
三明治的熟肉以及培根:一旦包装被打开,一般最好在五天内食用。“五天规则”,也适用其它熟肉制品。
腌制食品:如咸菜、咸鱼、火腿、香肠等食品,均合硝酸盐和亚硝酸盐,硝酸盐可还原成亚硝酸盐。这些化合物最易于诱发胃肠道癌瘤,过期的腌制食品,就更不能食用了。
烟熏和烧烤的牛羊肉、烧烤的香肠、炭火烤的羊肉串:因烤制的温度较高,其中的有机物受热分解后而聚合成致癌作用很强的3-4苯并芘。在烟草中也含有3-4苯并芘,每天吸烟20支,连续吸烟20年以上者,其发生肺癌的机会要比不吸烟者高20倍。过期的这类食品,也是不能食用的。
食用油:通常食用油的保质期是18个月,但这是以包装未开封为前提的。食用油中的脂肪酸会随着贮存时间延长而发生化学变化,营养价值也随之降低。因此,买油看生产日期非常重要,越新鲜越好。食用油开封后暴露在空气中,保质期会相应缩短,即使没吃完,也应至少3个月一换。
米面:米面(如大米、小米、高梁米、玉米、花生、豆类、豆制品、面条等)的保质期常温下是6-12个月不等。如果在北方,只要不放在高温潮湿的地方,储藏条件也正常,可以延长到24个月。不过,米面一旦发了霉,会产生黄曲霉毒素,就不能食用了。意大利面、干米粉(粉丝)、苕粉等,保质期或有效期较长。
面包糕点:根据季节有不同的保质期,一般冬季7天,春秋季3—5天,夏季1—2天。但是如果面包保存不当,通常隔天就有可能滋生霉菌。这时,即使没到有效期,也得坚决扔掉。糖果和饼干发生霉变的时间可能比较长,因为高糖分、水分含量少,都会对细菌的滋生等变化有所抑制。
蛋类:没有固定的保质期,一般在购买后的3—5周内食用都是没问题的。通常每过一星期蛋类的质量就会下降一个等级,但是仍然是可以食用的。冷藏(4℃)条件下,鸡蛋存放2个月,除了水份有损失之外,味道基本上没有多大变化。
冰激凌:保质期在半年至1年之间,与保存方式有关。国家标准和行业标准并没有对冰激凌产品的保质期作硬性规定,只要求贮存条件。一般来讲,严格密封的冰激凌,保存时间是很长的。不同品牌的冰激凌,保质期也不一样,最长的达2年。比如美怡乐的冰激凌保质期为12个月,而伊利的则为18个月,和路雪的保质期却为24个月。
酒类:因含有酒精,会对细菌的滋生等变化有所抑制。白酒(高度酒)没有保质期,还有收藏价值(当然要密封好,也不是时间越放长越好)。低度酒,比如黄酒、红酒(葡萄酒)、冰酒、果酒等有保质期,容易变质,如果过期,最好还是不要喝了。不过,过期的啤酒,可以用来擦冰箱、擦玻璃、擦拭植物叶子、浇花、洗头(去头屑)、洗脸等。也有人建议,过期的啤酒可以用于做汤、炖肉、包子饺子馅、做鱼等,与肉类有关系的都可以加,而且是很好的调味料。
咖啡:如果没开封,保质期是:袋装的2年,瓶装的3年;如果开封,在密封的情况下保质期是2-3个月。但如果保存条件好,可以在半年内饮用。有些过期的咖啡口感一样,香气则大大的减低了;有些过期的咖啡有异味,那就不要喝了。如何识别过期食品呢?
1、从外观、气味上辨别。假如肉类发粘,奶制品呈豆腐状,糕点长霉,有异味,那么肯定是过期食品。
2、查看食品标签。首先看标注时间是否超过保质期。其次看食品标签是否规范。倘若外包装标示生产日期见封口,但在封口上却找不到相应的日期,那么标签肯定是不规范的。倘若生产日期看起来模糊、缺损,那么这样的标签也是不规范的。超过保质期的或者标签不规范的都不要买。
3、有些情况下,生产日期、保质期和有效期等“消失”或“被撕”,又不舍得扔掉,可以上网查询条形码,以及生产批号,可以“推测”出生产日期、保质期和有效期。有时候对食品的生产日期、保质期和有效期不放心,也可以上网查询。部分食品保质期的相关知识
●奶粉类食品的保质期马口铁罐装密封充氮包装的为24个月,非充氮包装的为12个月,玻璃瓶装为9个月,塑料袋装为6个月。
●甜炼乳类食品的保质期马口铁罐装为9个月,玻璃瓶装为3个月。
●麦乳精类食品的保质期镀锡铁罐装为12个月,玻璃瓶装为9个月,塑料袋装为4个月。
●糖果类食品的保质期第1、4季度生产的为3个月,第2、3季度生产的为2个月(梅雨季节生产的为1个月)。
●饮料类食品的保质期易拉罐瓶装果汁、蔬菜汁的保质期为6个月,瓶装汽水的保质期为3个月。
●酒类的保质期11-12度的省优级熟啤酒为4个月,普通熟啤酒为2个月;10.5度的熟啤酒为50天;果酒为6个月;汽酒为3个月。
●油炸干果、番茄酱铁罐装、玻璃瓶装为12个月。
最后的提醒:买食品,一定要看清生产日期、保质期和有效期;买食品,一次不要买多,不要过多地储存食品。
下列举一些食品的实际有效期:
