主题:【求助】请问有没有食品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的限量的标准?
浏览0 回复11 电梯直达
symmacros
zhang_0609
有啊,不得检出。
依据:卫生部“关于公布食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第六批)的公告”
zhang_0609
symmacros
原文由 zhang_0609(zhang_0609) 发表:
有啊,不得检出。
如果是不得检出。但如何检测方法应该有其限量,是不是有个限量呢?
凯子蒸包子
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有啊,不得检出。
我觉得卫生部应该会很快再出个文,关于“邻苯二甲酸酯的临时限量”。环境中那么多可能存在邻苯二甲酸酯的,很多产品不会检不出的。毕竟,如果是恶意添加,用量会比环境背景高很多的。
yuduoling
symmacros
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
应该是不得检出,也就是不能添加
请问假如我可以检测到0.02ppm的浓度,哪算不算违规呢?
pingguwu
应该是不得检出,也就是不能添加
你还是按照GC/T21911的方法,0.02ppm比较低,方法检测限在0.05,油脂在1.5PPM,油脂检测限是高了一点.
去年冬天
不得检出应该是指按标准要求的仪器不能检测出来吧
zhdy1111
如今白酒又含有塑化剂,说酒鬼酒超标260%,这个超标是相对于什么来的?
Jason-lee
补充:是卫生部2011年第16号公告
在这个公告里面也没有写明不得检出的要求?
