主题:【求助】怎么测定长江中浑水样的总磷
浏览0 回复12 电梯直达
hzj_1989
大家好。这个时候在长江做总磷的监测 但是水样很浑 且消解完后比色管下有很多的细小泥沙沉淀 要是这样定容到50ML再加显色剂比色的话,对最后比色的吸光值有影响~
我解决的方法是消解完后 把水样摇匀,在过滤
求详细要这样的情况怎么办    谢谢
用得是这个方法:钼酸铵分光光度法GB 11893-89
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:国庆发帖奖励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
在采样时应该将水样静置沉降30分钟后装样品瓶,这样可以去除泥沙。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:国庆回帖加分
zhizhe_2010
也可以过滤啊,因为要测的磷在水体里,不是颗粒之类的,影响不大。但是测COD的话影响就比较大了。
水源守护者
过滤的值明显偏低。一般两种做法,如果对颗粒物中的含磷量非常关注,直接做,然后同步做水样空白(必要时稀释后取样);如对颗粒物中的含磷量关注度不是非常大,可以沉降半小时,将大颗粒沉降后取上清液做(小的颗粒沉降较少)
zengzhengce163
hzj_1989
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
恩当然是将水样静置沉降30分钟后在分样做啊
hzj_1989
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
这样的方法做了的的 两种结果相差很大
hzj_1989
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
处理后过滤就行了吧
您好,您说的是消解完后 把水样摇匀在过滤 过滤完后在稀至50ml的标线?对吗?
水星
hzj_1989
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
过滤后直接测就行啊
  谢谢,,
老兵
请注意过滤的孔径,如果你用的是0.45微米的滤膜,那过滤下来测的就不是总磷,而是溶解性磷酸盐。在现场沉降30分钟装瓶带回实验室分析取样消解前必须摇匀取样,这样做得才是总磷。
