请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:不同口径的柱子,都有大家公认的体积流速值,一般直接设定到这个值附近即可。这些值不需要计算得到,只要设定到差不多的值,然后根据样品分析情况略作调整即可。色谱是实验科学,虽然理论上有最佳值,但实际只是找一个差不多的值即可,不需要很确切的值的。具体测量流量,可以在相应出否接皂膜流量计。
原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:不同口径的柱子,都有大家公认的体积流速值,一般直接设定到这个值附近即可。这些值不需要计算得到,只要设定到差不多的值,然后根据样品分析情况略作调整即可。色谱是实验科学,虽然理论上有最佳值,但实际只是找一个差不多的值即可,不需要很确切的值的。具体测量流量,可以在相应出否接皂膜流量计。如果我用530um内径的柱子,等到进样后25秒出现了空气峰,那如何计算这个流量呢。柱压0.1Mpa
