原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
三位半:能完整显示0-9的有三位数字,再加上最前面仅能显示1或-1的一位(不能完整显示0-9,因此只算作半位);
四位半:能完整显示0-9的有四位数字,再加上最前面仅能显示1或-1的一位(同上)。
tutm老师,让我顿悟,也就是三位半的量程是 -1999-1999。半位应该是最高位1000/1999约1/2。但我又疑问,如果最高位只能显示1或-1,那999等3位数值是否不能读取了?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个“半位”是一种俗称,是指该位不能显示全部的数字,所以称其为半位,不是你那样具体计算来的。
哦,第一位的1也可以不显示的,还是能读取999或-999的。
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
受教了。那是不是应该是最前面能显示-1、1、0三位数呢?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
手头上没有这种表,只能从网上剪来
三位半的
原文由 tutm(tutm) 发表:
网上查了一下,还有3 5/6、3 3/4显示的,真的有点复杂
3 3/4 显示的:
3又3/4 表的意思是:
该表有3位可以显示0~9的数码管。
还有一位最高位是只能显示0、1、2、3。
这个最高位的如果是3,后三位是999,那么就是3999,约等于4000.
那么最高位的权重是3000/4000
即:3/4
好像上面秋醉虞阳(wangjianhua1102)计算方法是对的,第一位的分数是像他那么计算来的,呵呵,也学习了一下。
