原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
金陵晚报记者报道
网络传言:
昨天在微博上有这么一条消息。
据称,美国洛杉矶时报报道,最新研究表明吃蛋黄会增加动脉壁厚度,从而增加动脉血栓的风险,其影响与吸烟无异。
按照该微博中的说法,每天我们人体只需要摄入300mg的胆固醇,而一个蛋黄的胆固醇含量接近210mg,多余的胆固醇是导致冠心病和高血压的罪魁。因此专家建议一般人每周食用不超过4个蛋黄。
真相揭露者: 南京医科大学 莫宝庆
其实这个说法有一定道理,即“多余的胆固醇是导致冠心病和高血压的罪魁”这点在医学界基本都是认同的,但是一个蛋黄真的有这么恐怖吗?或者说胆固醇有这么可怕吗?我们得重新分析。
胆固醇≠吸烟
首先我们得明白一个道理:胆固醇和吸烟是绝对不同的。吸烟对我们几乎有百害而无一利,但胆固醇只有在过量时才有害,相反,其本身是人体必需的一种营养元素。
我们都知道吸烟会引起动脉硬化,因为烟草燃烧后的大量有害物质被吸入,可以引起包括呼吸道、心血管系统乃至全身多器官的损害。吸烟是高血压、冠心病的独立危险因素,这点基本不会有人反对。
但是胆固醇又不同了。它本身是人体必需的一类营养素,它是细胞膜的必须物质,同时和许多重要生命活性物质有关,比如维生素D、性激素、肾上腺素、胆酸等物质,其吸收、合成、分泌,都需要胆固醇的参与。如果一个人胆固醇摄入不足,还可能会出现免疫力下降等疾病。
我们必须知道,有害的不是胆固醇本身,而是胆固醇摄入过多、代谢异常,导致人体内的脂质代谢水平紊乱。人们习惯将这些统称为“高血脂”,因为血液里的这些成分多了,其中一些成分会沉积在血管上,增加血管壁厚度,诱发血管狭窄;甚至形成斑块,造成梗死风险。
所以,不是胆固醇等于吸烟,而是胆固醇摄入过多了,会引起的部分后果和吸烟一样。但人体需要保证健康,也必须保证适量的胆固醇摄入才成。
一天一蛋黄≠胆固醇超标
接下来一个问题就是,如果每天我们吃一个蛋黄,就一定会引起胆固醇超标吗?
按照相关消息的说法,每天我们人体只需要摄入300mg的胆固醇,而一个蛋黄的胆固醇含量接近210mg,这样看起来,一天一个蛋黄的摄入量肯定是超了的。
不过,胆固醇在我们体内的整个代谢过程也不是这么简单的。
首先,我们通过饮食摄入胆固醇后,根据摄入量的多少,我们人体会有一个自然调节的过程,并不是有多少就吸收多少。当你摄入量超标的时候,你的吸收率其实会自然下调,避免过度摄入。
其次,我们每天进食的种类非常多,其中有含胆固醇的物质,但也有降低胆固醇水平的物质,比如山芋、魔芋这类富含膳食纤维的食物,蔬菜水果中的各类植物化学物质,还有大豆制品中的植物固醇等等,这些物质不仅是你必须的营养元素,客观上还会起到降胆固醇的作用。
最后,我们人体的胆固醇水平不只和“吃”有关,还可能是自身合成水平与代谢水平有关。有时候你吃得并不多,但代谢能力差,内源性合成的胆固醇却很多,那么你一样可能出现胆固醇超标。
考虑到各方面的因素,目前我国的膳食指南中,推荐一般居民保证每天摄入25-50克鸡蛋,换算过来大概是半个到一个鸡蛋,其中包含蛋黄。如果以周来计算,一个身体健康的人,每周摄入最少3-4个、最多7个鸡蛋(包括蛋黄),是在安全范围内的,可以满足人体需要,同时也不会带来严重的后果。更不用说,鸡蛋还可以给我们带来更多的营养元素,不只是胆固醇一种。
特殊人群不只是管住嘴
当然,对于一些已经出现脂质代谢紊乱、胆固醇水平超标的患者来说,可以酌情减少蛋黄摄入量,控制在每周2-3个鸡蛋就可以了,也不需要做到“完全不碰”。
要注意的是,上面也说了,人体的胆固醇水平如何,是一个复杂的机制所左右的结果,它关系到你吃了多少胆固醇,同时吃了多少有降低胆固醇水平作用的物质,还关系到你的体内合成水平,还有你的代谢水平。所以一个人如果胆固醇水平超标,需要“管住嘴”,但往往不只是“管住嘴”这么简单。
临床经常有些患者,不吃鸡蛋、内脏等一切含有较高胆固醇水平的食物,但胆固醇水平依然居高不下,这类患者除了要检讨自己的食谱外,往往必须配合药物与运动等多方面的干预措施,才能收到良好疗效。
另外,胆固醇的来源也不只是蛋黄,还有多类食物,市民在进食时,也不要只盯着鸡蛋、鸭蛋这些蛋类食物猛吃。
原文由 pandaking(pandaking) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
没有那么恐怖吧,一天吃一个还是没有什么问题的吧!
我记得专家说过,一个鸡蛋蛋黄含有人体一天所需2/3的胆固醇,主要原因是胆固醇过高。但是也不是说不能吃蛋黄,一天一个还是可以的。人体不会百分百消化吸收胆固醇,而且鸡蛋中含有卵磷脂,使得胆固醇不会在体内沉着。一般冠心病、高血脂、动脉硬化者需少吃。文中冠脉应该和冠心病有关吧。
胆固醇在人体中到底有什么好处呢?
胆固醇是人体所必需的原料,可以合成细胞膜、胆汁酸、维生素D、甾醇激素等物质。
