原文由 小石了了(liushigang) 发表:有些易电离的元素如Na、K之类的可能会对其它元素产生影响。谱线干扰的话换条谱线基本上就搞定了。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 小石了了(liushigang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主主要针对哪些元素啊?
没有针对,只是在仪器说明书里看到这一条,说线性不好,偏差大,有可能混合标准溶液中有不兼容的元素。但是没有查到相关的文献,很多文献都是同时测定二三十种元素,好像没有谁说哪个元素和哪个元素不兼容,标准溶液要分开配。所以在这里问问,是否有人在应用中又发现这个问题。
这个元素兼容本身子配置时候就是要考虑,就像我们一次侧17种元素,线性还是可以的,偏差也小,哪些离子共存,哪些离子不共存,貌似高中化学的知识吧?高中化学不是吧,没有光谱吧?我说的可不是阴阳离子共存的问题,而是元素的电离和谱线之间的相互影响。
